Salut les experts. Je suis nouveau.
Je poste sur ce forum car je rencontre de grands problemes ac mon range rover sport tdv8 de 2010. En effet après la grande periode hivernale celui ci n'avais pas roulé depuis 3 semaines, faute de ne pas l'avoir "fais tourné"; il ne demarre plus. La batterie était totalement dechargée. Je l'ai rechargée. Au moment de le mettre en route, il essaye de lancer puis s’arrête. J'ai tout essayer, je me suis meme me deplacer (camion depannage...) en region parisienne voir un spécialiste range qui la passé au diag, il m'a dis que c'était le filtre a gasoil (qui aurais eu des choses gelé a l'interieur) je l'ai changé, mais toujours rien. Je désespère. Je pense a une mise en securité de la pompe a injection... De plus la dernière fois que je l'avais utilisé, les pbs "defaut boite de vitesse et defaut detection avant" étaient apparus. Aprés redemarrage pus rien.. Merci de m'avoir lu et de me dire ce que vous en pensez. |
Re bonjour les differents diag que des personnes du metier m'ont fais sont:
-mise en securite de la pompe a injection -reprogrammation/recodage de clé necessaire |
Banned
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
faire le recodage de clé parceque si le clé est reconnu par le calculateur il passe l'ordre au pompe a injection pour faire son role si sa pase pas envoi moi les code de defaut .bon chance
Je suis de France. Je cherche quelqu'un qui peux me faire le recodage de clé. Je suis dans le 80. Je lui paye son trajet etc..
Dreambox si je te paye ton billet tu viens en France?
salut, tu doit avoir le témoin antidem actif ?
vérifie essaye avec le double de clef dit nous a+ |
Bonjour jphp tout d'abord merci de répondre. Je n'ai pas le double de clé. Et aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord. J'ai encore essayé hier jusqu'à dechargement de la batterie.
merci ,
mes compétences en matière de range rover ,?? s'arrête il y as plus de 20 ans en arrière, quand je participé a la création de 4X4 de courses pour le PARIS DAKAR Raimondis 4X4 range Sponsor Leclerc, 12 eme arrivant ds les années 90 je dirait, tu as un témoin antidem soit sur la porte, soit sur l'afficheur un voyant rouge ? ou une clé ? ta clé n'est plus reconnue, pourquoi pas de double ?? perdue ?? fait faire un codage chez range rover, commande une nouvelle cle et c reglé a+ |
entendu jp.
le vehicule m'a ete vendu sans double. je ne veux pas passer par la case concess |
#10 |
ok c ce que j'avais cru comprendre,
je cherche pour l'outil qui peut diagnostiquer et coder ton range et je t'informe a+ |
#11 |
Banned
bon ecoute suite au essai de demmarage consecutif quand tu passe au diag les problemes de mise en securite de la pompe a injection
-reprogrammation/recodage de clé apparaitre automatiquement .ta d' autre probleme surtou mecanique aussi b1 des probleme d'electrovanne et conectique electrique .envoi ton vin en mp |
#12 |
D'accord. Avant ça je n'avais pas de pb particuliers
#13 |
salut, es ce que le verrouillage des portes fonctionne, avec la télécommande ?
il me semble que ta clé se recharge quand elle est ds le contact met un chargeur sur la batterie, la cle ds le contact, contact on, pas trop fort la charge pendant tt une nuit et dit nous a+ |
#14 |
Le verrouillage des portes et déverrouillages fonctionne normalement. Il n'y a pas de contact. La clé est repérée automatiquement. Quand elle est dans l'habitacle il suffit d'appuyer sur le bouton start.
#15 |
en plus dit nous si tu as des messages affiché, le volant bloqué
"steering columns locked" colonne de direction verouillée a+ |
| range rover | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 22/09/2013 16h42 |
| probleme radio range rover | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 07/06/2013 17h10 |
| Range Rover Sport 2005-2012 | skens | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 09/05/2013 16h38 |
| Range Rover & suspension | digicar | Autres marques | 2 | 23/06/2012 11h20 |
| landrover, range sport ,2007! | skens | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 08/09/2009 11h58 |
