Vieux 13/06/2013, 12h00   #1
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
Par défaut Immo off mercedes w210
bonjour tout le monde
j'ai une mercedes classe e220cdi de 99 je n'est pas d'action demarreur la commande par masse du calculateur ne sort pas.
je voulait le mettre en immo off mais le dump me parrait bizarre si quelqu'un peut voir si le dump est bon et si quelqu'un peut le mettre en immo off sa serai sympa. merci a tous!
Type de fichier : bin 5P08C3 MERCEDES.bin (512 octets, 11 affichages)
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2013, 13h57   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
ton dump est ok, ques que tu as au diag?
l'immo off n'existe pas, sauf avec un emulateur
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Nico (23/07/2014)
Vieux 13/06/2013, 17h51   #3
giontronic
j'ai 0 défauts et en valeur réel le calculateur capte bien le signal du neiman
Vieux 13/06/2013, 17h54   #4
ricards99
Avatar de ricards99
donc meme l'immulateur ne te servira a rien, tu doit avoir un probleme au sam
t'a essayé d'actionner direct le demarreur?
Vieux 13/06/2013, 17h56   #5
giontronic
j'ai tester tout le reste est bon les alim... il manque juste la masse de commande du calculateur qui commande le relais du demarreur
Vieux 13/06/2013, 19h04   #6
giontronic
j'ai pas pu faire un test actionneur avec le diag mais quand je met une masse au relais la voiture demarre
Voyant vert/rouge sur mercedes w210 abdo Mercedes Benz 11 29/06/2014 11h15
besoin d'aide mpps et mercedes w210 E220 cdi fangio2210 Chiptuning 3 31/01/2013 21h37
immo off edc15 mercedes slv Immobilizer dumps/solutions 4 13/05/2011 00h45
immo mercedes fred83 Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2011 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
