Vieux 12/06/2013, 00h51   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut testeur injecteur common rail
j'aimerais bien savoir quelle marque du testeur est bon est fiable merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
pastis0421 (16/06/2013)
Vieux 12/06/2013, 21h55   #2
Samirx
Avatar de Samirx
Samirx is an unknown quantity at this point
tu veux parler d'un testeur électronique?
Perso je ne le conseil pas forcement car la plupart des pannes d'injecteurs se détectent en mesurant simplement le débit des retours. Ou sinon un défaut électronique lors du diag.
Samirx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samirx For This Useful Post:
autodiagauto (24/06/2013)
Vieux 13/06/2013, 00h40   #3
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
cet le eps de bosch
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2013, 07h49   #4
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bosch eps 200 un peu chère
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2013, 11h57   #5
newfree
Avatar de newfree
Oui il est un peu chère j'ai trouvé une marque turk maktest est ce que quelqu'un a essayé cette marque
Vieux 24/06/2013, 13h16   #6
newfree
Avatar de newfree
Salut les amis
Est ce que quelq'un peut me conseiller sur quel testeur est fiable ??
topalarme (24/06/2013)
Vieux 24/06/2013, 13h38   #7
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Envoyé par Samirx Voir le message
je suivrais son conseil
tester avec le retour des injecteur
très bonne méthode
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 20h48   #8
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par newfree Voir le message
avec une pompe à tarer et un simulateur tu peu déjà te faire une idée si ton injecteur fonctionne ou pas (très bien pour les delphi surtout ) tu vois tout de suite si ils débitent avec l'habitude tu vois aussi si ton débit de retour est fort ou pas
robert
Vieux 26/06/2013, 20h46   #9
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonsoir abdel76 si tu veux une reponse premiere chose lis les regles du forum ensuite mais un avatar et la tu auras deja un peut plus de chance je pense
bonne soiree
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mustauto For This Useful Post:
extradiag (28/06/2013), robert (26/06/2013)
Vieux 26/06/2013, 21h00   #10
robert
Avatar de robert
Envoyé par abdel76 Voir le message
dsl je viens de voir la reponse mais par contre on ma dit qu'avec une pompe a tarer cela ne marche pas avec les delphi car il fonctionne électriquement
lit les post comme il faut
une pompe à tarer etun simulateur
robert
Vieux 28/06/2013, 00h55   #11
newfree
Avatar de newfree
ok
mais pour les injecteurs common rail poid lourd ??
moi je cherche a tester et a reparer les injecteurs
Vieux 28/06/2013, 20h10   #12
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
je vais répondre Oui tout a fait d'accord tous les pompes dci électronique elles n'ont pas besoin de faire un tarage car elles sont électronique méme les injecteurs Electronique ils ne sont pas besoin d'un tarage mais en contraire ils sont besoin d'un changement du nécessaire et pour connaitre si ton injecteur et hs c' juste par une appareil de diag ou par une banc d'essai .
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2013, 20h18   #13
extradiag
Avatar de extradiag
bah j'ai une banc d'aissai pour les injecteurs électronique elle est facile mais un peux cher elle s'appele HARDRIDGE voila une petite photo de cette machine mais elle est juste pr les injecteurs électronique pas pou les pompe
http://www.google.com/search?q=HARDR...ml%3B405%3B480
Vieux 01/07/2013, 01h43   #14
newfree
Avatar de newfree
j'en ai deja ca fait 3 ans
je cherche un autre
Vieux 01/07/2013, 21h12   #15
extradiag
Avatar de extradiag
je cherche un autre
Il ya un autre banc d'essai de Bosch voila sa photo :
http://www.google.com/search?q=banc%...hp%3B400%3B266
Pour les chercheurs d'apprentissage de COMMON RAIL soufian.bst Mécanique générale 2 16/01/2012 18h08
doc calibration common rail therocks Mécanique générale 4 12/01/2012 07h58
Doc. Common rail Youcefg44 Mécanique générale 0 02/01/2012 20h46
Diaporama common-rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h40
Common rail et multi injections eobd-scan92 Mécanique générale 0 30/12/2009 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
