Vieux 22/10/2009, 18h54   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut renault 1,5 dci problem defaut
bnjour mes amis g changer mon calculateur moteur ma voiture demare bien mes me mais defaut injection et je n arive pas a accelerer pouvait vous me dire pourkoi merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2009, 19h48   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
si c'est un calculateur avec immo off je crois pas que ca marche avec ce model, y'a qui disent qu'il faut reprogrammer les codes injecteurs mais j'ai deja essayé et ca ne marche pas, si quelqu'un l'a fait qu'il confirme, je pense qu'un vrai immo off de ce calculo s'effectue sur le 29f200 et le 25080 mais je n'ai jamais trouvé de dump, seulement pour le25080,
affaire a suivre
Vieux 22/10/2009, 22h36   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En effet, si les codes injecteurs (C2I) ne sont pas rentrer dans le calculateur Delphi, le véhicule démarre mais il est impossible d'accélérer.
Cela est à effectuer après une reprogrammation totale ou bien après un remplacement calculateur. Il existe à cet effet un mode commande qui permet de sauvegarder les codes des injecteurs et de les réinjecter après une des 2 interventions citées.
Les codes injecteurs sont de type alphanumérique (hexadécimal à 16 caractères).
Vieux 22/10/2009, 23h14   #4
memati
Avatar de memati
oui mes que me conseiller vous mes amis je vais alla concesion pour reprogramer ou je peu le faire moi merci
Vieux 23/10/2009, 00h14   #5
Formator
Avatar de Formator
Re,
Avec un clip (ou une clip) cela se fait sans problème. Il suffit de relever sur chaque injecteur le code à 16 caractères inscrit sur le corps de l'injecteur et le retaper avec l'ordi dans le calculateur via le mode commande spécifique.
Attention, chez Renault sur les K9K (et bien d'autres moteur de la marque hormis les moteurs en ligne Nissan = M4R et M9R et ZD3) le cylindre numéro 1 est côté volant moteur.
Je sais que l'on peut inscrire les codes injecteurs avec d'autres outils que le (la)clip.
Le DS100 de chez Delphi le fait.
Vieux 23/10/2009, 13h12   #6
Amine13
Avatar de Amine13
MAis je pense que même d'autres multimarques peuvent le faire, Actia Multidiag, launch X431...
Vieux 23/10/2009, 13h41   #7
ricards99
Avatar de ricards99
avec le multidiag il faut etre prudent, j'ai eu le cas a deux fois sur 1.5 dci, je reprogramme les codes injecteurs et le calculateur bloque carement avec moteur allumé temoin defaut allumé et pas d'acceleration, je remet les codes d'origine et tout redevient normal, a ce jour j'ai pas trouvé d'explication
Vieux 26/10/2009, 18h15   #8
memati
Avatar de memati
meci mon ami ricard tu est sympas donc il fo juste reprogrammer les code injecteur
Vieux 26/10/2009, 19h00   #9
ricards99
Avatar de ricards99
donne d'abord plus d'explications sur le nouveau calculateur, ( neuf ou usagé avec immo off?)
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
problem de renault safrane everson29 Renault, Dacia, Nissan 7 05/09/2009 22h11
code défaut nissan tarrano 2.8TDI moyopo Renault, Dacia, Nissan 7 28/06/2009 23h08
problem read UCH RENAULT CLIO ROG3R Immobilizer dumps/solutions 1 29/05/2009 00h46
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
