bnjour mes amis g changer mon calculateur moteur ma voiture demare bien mes me mais defaut injection et je n arive pas a accelerer pouvait vous me dire pourkoi merci
![]() Date d'inscription: décembre 2008
si c'est un calculateur avec immo off je crois pas que ca marche avec ce model, y'a qui disent qu'il faut reprogrammer les codes injecteurs mais j'ai deja essayé et ca ne marche pas, si quelqu'un l'a fait qu'il confirme, je pense qu'un vrai immo off de ce calculo s'effectue sur le 29f200 et le 25080 mais je n'ai jamais trouvé de dump, seulement pour le25080,
affaire a suivre |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En effet, si les codes injecteurs (C2I) ne sont pas rentrer dans le calculateur Delphi, le véhicule démarre mais il est impossible d'accélérer. Cela est à effectuer après une reprogrammation totale ou bien après un remplacement calculateur. Il existe à cet effet un mode commande qui permet de sauvegarder les codes des injecteurs et de les réinjecter après une des 2 interventions citées. Les codes injecteurs sont de type alphanumérique (hexadécimal à 16 caractères). @+ |
oui mes que me conseiller vous mes amis je vais alla concesion pour reprogramer ou je peu le faire moi merci
Re,
Avec un clip (ou une clip) cela se fait sans problème. Il suffit de relever sur chaque injecteur le code à 16 caractères inscrit sur le corps de l'injecteur et le retaper avec l'ordi dans le calculateur via le mode commande spécifique. Attention, chez Renault sur les K9K (et bien d'autres moteur de la marque hormis les moteurs en ligne Nissan = M4R et M9R et ZD3) le cylindre numéro 1 est côté volant moteur. Je sais que l'on peut inscrire les codes injecteurs avec d'autres outils que le (la)clip. Le DS100 de chez Delphi le fait. @+. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
MAis je pense que même d'autres multimarques peuvent le faire, Actia Multidiag, launch X431...
avec le multidiag il faut etre prudent, j'ai eu le cas a deux fois sur 1.5 dci, je reprogramme les codes injecteurs et le calculateur bloque carement avec moteur allumé temoin defaut allumé et pas d'acceleration, je remet les codes d'origine et tout redevient normal, a ce jour j'ai pas trouvé d'explication
meci mon ami ricard tu est sympas donc il fo juste reprogrammer les code injecteur
donne d'abord plus d'explications sur le nouveau calculateur, ( neuf ou usagé avec immo off?)
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
| problem de renault safrane | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 05/09/2009 22h11 |
| code défaut nissan tarrano 2.8TDI | moyopo | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/06/2009 23h08 |
| problem read UCH RENAULT CLIO | ROG3R | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/05/2009 00h46 |
| code defaut 307 1.6hdi | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 19/03/2009 08h44 |
