Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 22/10/2009, 18h59   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Par défaut Pour les Pros uniquement
Je sais pas comment vous faites pour gerer toute les installations de logiciels de diag, mais je vais vous donner mon truc
ce petit truc sympa est un logiciel, que je met en lien uniquement pour les TE confirmes
Il permet de faire des images du disque dur environ 15mn par systeme dedie par marque.
c'est a dire vous faites une installation type VAG, type lexia, renault, les trucs bizarre comme le DIS, ... differente avec toute les docs et les trucs qui vont bien pour le diag et vous sauvegarder cette configuration dans une partition cachée (donc proteger de mauvaises manip ou virus)
Apres grace a ce logiciel au demarrage du pc, vous faites F11 et là magique vous choisissez le type de diag selon ce que vous voulez faire et ca ne prend que 3 mn
j'espere avoir ete clair, je trouve cette methode tres pratique car avec un pc vous avez tout, il faut avoir un gros disque dur (genre 160go) mais ca evite de se trimballer des disques dur ou d'avoir plusieurs pc
un autre truc vous pouvez creer une image propre de windows sans antivirus que vous laisserez de coté et sur laquelle vous installerez dessus ce que vous voulez, et une autre avec anti virus pour la maison et tester les logiciels
en 3 mn, vous changez de pc et d'utilisation ;)
Type de fichier : rar Sauvegardes.rar (162 octets, 124 affichages)
Dernière modification par tordu ; 22/10/2009 à 19h54.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to tordu For This Useful Post:
2009mohrice (17/12/2013), alilou (22/10/2009), autodiagauto (29/11/2019), mahyo (13/11/2013), MecaTech (10/11/2013), selouan (19/12/2014), wallid59 (14/11/2013)
Vieux 22/10/2009, 19h45   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
merci bonne idee, mais ou est le lien?
Vieux 22/10/2009, 19h55   #3
tordu
Avatar de tordu
j'ai oublie de le mettre, j'ai corrigé
Vieux 22/10/2009, 22h41   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Votre logiciel ne serait pas par hasard : Cloneur expert ?
Si ce n'est pas lui, Cloneur expert peut le faire.
Cordialement.
Vieux 22/10/2009, 23h36   #5
tordu
Avatar de tordu
Non pas clone expert, celui là cree une partition cachee et permet de restaurer l'image au demarrage du pc comme sur les pc de marque recent
Vieux 23/10/2009, 00h06   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
Cloneur expert ou PC cloneur de chez micro application fait la même chose.
On peut créer une image sur une partition cachée et la lancer lors d'une restauration par l'appui sur F11 au démarrage du PC.
On peut même faire évoluer l'image cachée lors de rajout de logiciels par exemple.
Acronis true image le fait aussi (me semble t'il ?).
Pour les PC récents ayant les disques durs en SATA, il faut bien-sûr une version récente de ces logiciels.
Vieux 23/10/2009, 09h24   #7
tordu
Avatar de tordu
t'as trouve, c'est acronis 2010 + crack
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Formator (23/10/2009)
Vieux 02/11/2009, 14h00   #8
tordu
Avatar de tordu
tu as installe le DIS avec d'autre programme ?
Comment t'as fait, parceque le DIS c'est meme pas du windows ??
Vieux 02/11/2009, 15h02   #9
tordu
Avatar de tordu
ou il y a la solution vmware ;)
mahiou (14/11/2013)
Vieux 10/11/2013, 19h38   #10
[COL27 octobre 2009OR="Red"][/COLOR]
Vieux 14/11/2013, 21h25   #11
mahiou
Avatar de mahiou
mahiou is an unknown quantity at this point
bonjour, un petite question pour VMwar est ce que peut installer le pp2000 ou autre scanner sur vmwar, merci.
mahiou est déconnecté   Réponse avec citation
aide pour passager airbag pour peugeot 406 mourad44 Airbag 0 18/07/2009 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
