Vieux 05/06/2013, 18h29   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut cle occasion Peueot
Bonjour, j'ai entendu dire qu'on pouvait reprogrammer une cle d'occasion sur certaines peugeot genre 307 avec Pps. Qui peut confirmer? Ce qui m'etonne, il me semble que le transpondeur ID46 est protégé en ecriture, non?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2013, 23h26   #2
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour Medelas il n'est possible de reaffecter simplement une clé avec un transpondeur ID46.Effectivement apres programmation l'ID46 est proteger en ecriture par un code .
Par contre ce code peut etre lu avec du matériel spécifique genre "Hitag".
Le plus simple pour réutiliser une clé est de dessouder le transpondeur et le remplacer par un vierge.
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2013, 10h53   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci par contre j'ai commande des id 46 vierges, il suffirait de telecoder la cle avec le code carte à quattres chiffres du vehicule?
Vieux 08/06/2013, 16h56   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Ok donc transpondeur vierge code recu et tout fonctionne. A plus
Vieux 08/06/2013, 18h37   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour MEDELAS
Je découvre ton message,mais effectivement j'ai aussi des ID46 vierge avec le code pin pas de problème pour faire l'apprentissage d'une clé supplémentaire (Pour le démarrage)
Ce qui serait intéressant c'est de savoir si on récupère l'électronique d'une clé d'occasion à la casse pour la centralisé pourrait on l'utiliser pour notre véhicule après apprentissage de celle ci ?????
Vieux 08/06/2013, 21h04   #6
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
La réponse est oui,j'ai deja fait cette manip sur des cartes renaults pcf7936 (ID46).
Vieux 08/06/2013, 21h46   #7
angels59
Avatar de angels59
bonsoir 2CVkatia
Quand tu dis la réponse est oui c'est pour quoi ???
L'électronique de la centralisé ou tout simplement l'apprentissage de la puce vierge??
Si c'est l'électronique de la centralisé développe car tu m'intéresses ;-)
Vieux 08/06/2013, 23h46   #8
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut les gars, bonne remarque Angels, j'ai essaye avec l'elecronique d une cle d'occase pour la centralisation mais en ce qui me conçerne le resulat a ee negatif. Si quelqu'un a reussi, qu'il se manifeste.
Vieux 09/06/2013, 22h12   #9
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Bonjour a tous,
Sur les clés de derniere génération genre 307 , modus ,clio ,C5(Phase 3) le transpondeur gere le code antidémarrage et le code HF de la centralisation.
Pour pouvoir réutiliser une clé de la casse il suffit de changer le transpondeur par un vierge et de le reprogrammer avec le code pin pour l'apprentissage.
Pour les clés plus ancienne Peugeot 206 le transpondeur ne gére que l'antidemarrage (Pas la fermeture centalisée).
Vieux 15/06/2013, 14h56   #10
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
En effet et c'etait deja le cas sur clio2.... tout ce qui est basé sur un systéme de transpondeur est en général reprogrammable avec le materiel adéquat.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2013, 22h25   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Bonsoir ettonantes vos reponses les gars, je viens de reprogrammer une cle d'occase sur une 307 avec un transpondeur vierge, ok pour l'antidemarrage mais rien pour la centralisation meme en suivant la procedure d'initialiasation. Une info? merci
Vieux 01/11/2013, 10h34   #12
vassi974
Avatar de vassi974
vassi974 is on a distinguished road
Envoyé par MEDELAS Voir le message
Salut a tous,
MEDELAS , as tu trouvé la solution ? car le réponse m'interesse :-)
vassi974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 10h37   #13
sntyad
Avatar de sntyad
Si je ne me trompe une fois l'apprentissage de clef éffectué il y a une procedure du style, mettre le contact et dans le 10 secondes couper le contact puis appuyer sur le bouton de fermeture centralisée ou un truc du genre.
pas de peugeot sous la main donc je te tiens au jus quand je ferais un apprentissage de clef.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
Vieux 01/11/2013, 10h43   #14
vassi974
Avatar de vassi974
Envoyé par sntyad Voir le message
Super! j'aimerais vraiment avoir le fin mot de cette histoire.
moi j'ai galéré quelques temps avec une antenne de transpondeur (sur la clé) qui disfonctionnait. Apres remplacement de celle-ci impeccable pour le démarrage. Au passagea part Farnell je n'ai pas trouvé de fournisseur livrant en petite quantité. Auriez vous une piste? merci
Vieux 01/11/2013, 21h43   #15
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
salut donc j"ai essaye ta procedure mais echec. La frequence de centralisation se trouve dans le circuit imprime de la cle ou dans le transpondeur? peut on reprogrammer ce composant d'occasion et changer de frequence? Je connais pas la réponse, désole les gars. Si il y a un pro qu'il se manifeste
reprogrammer une clé occasion mustauto Transponder, code pin 13 04/11/2015 22h07
enigma occasion autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 21/09/2012 03h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
