| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Suite a une tentative d'extraction de code pin pour un autoapprentissage de vp44 sur une A6 TDI 2.5 BA , on a subi un plantage de dash !! donc apres une multitude d'essai avec NICO impossible de redemarrer le véhicule le compteur est bloqué avec la clé antidemarrage , pas de LCD et au diag on a que des yyyyyyyyyyy !! mais on a quand meme des infos qui sorte du dash , et quand on fait un test actionneur on a tout bien !! Qui est capable de me communiquer le code pin a 7 chiffres pour ce véhicule Vin : WAUZZZ4B13N055297 antid : AUZ7Z0B2247288 Pin calculo :07853 J'ai essayer tout un tas de keygen mais rien a faire Juste a signaler c'est urgent comme on peut s'en douter !! MERCI DE VOTRE AIDE !! Tony76 |
Je précise qu'on a essayer avec un VAG K+ CAN COMMANDER 3.6 , CARPROG , j'ai reprogrammer la 93c86 avec un dash modifier du forum (la mienne etant vide) en remettant le VIN , l'immo mais rien !!
Voila quelques photos du diag !! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Please help me !! Tony76 |
#3 | |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | Nico (13/06/2013) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VCDS v10.6 (Clone)
VAG K+ CAN COMMANDER 3.6 (Chinoiserie) CarProg v4.01 (Clone Chinoiserie) Original aujourd hui v5.78 Bref rien d'origine apres faut pas ce plaindre.... Ca veut economiser evité d'investire dans du bon matos donc maintenant faut passer par AUDI ca sert a rien, avec un peut de chance tu na plus tes vitre electrique qui fonctionne etc.. donc la meilleur solution et la plus efficace et de passer par chez AUDI. Les Outils d'origine on un prix certe plus pousser mais on sait pourquoi ... Essaye de contacter un de ces revendeurs chinois voir si il peut t'aidée .... Aucun d'entre eux sait ce qu'il vend.... Donc voila le prend pas mal mais tu a voulu travailler avec de la copie maintenant tourne toi vers eux.. |
Maintenant je suis entierement d'accord avec toi mais je suis un particulier qui fait de la mecanique dans son garage et pas un pro , donc investir dans un boitier a 700€ perso je peux pas , maintenant mes boitiers fonctionnent tres bien et je sais ou j'ai fait mon erreur et par consequant effacé mon dash !!
tony76 |
Maintenant si un pro (avec du matos pro
) veux bien ce donner la peine de me reprogrammer ma voiture , faite moi signetony76 |
Mon type de compteur exact c'est un VDO 110.080.128/004 donc si quelqu'un a un dump !
Merci de votre aide Tony76 |
![]() ![]() ![]() voila les photos de mon compteur Tony76 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essai ce code : 0562037 et tient moi au courant
#10 |
Alors ce code ? c'est ok ou pas?
#11 |
Non toujours pas !! Je désespère !!
Tony76 |
#12 |
Salut communique moi le dealer code et je envoi ça
#13 |
Comment obtiens tu ce code ? Je n'ai pas grand chose a part le code pin
Tony76 |
#14 |
Il te faut un VAS pour lire ce code.
#15 |
je n'ai qu'un VAGCOM !! j'essaie quelque chose vendredi et sinon je crois que ca va passer par la case AUDI
Tony76 |
| Code a 7 chiffres audi VW | tony76 | Transponder, code pin | 11 | 24/05/2013 05h34 |
