Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici le lien pour la version V129 de CAN CLIP. https://mega.co.nz/#!hEYw1TpY!U51KFW...8hQ0EtzETsKoe8 Fichier ISO de 2,8 Go Pas de mot de passe juste un petit thanks Maitresox Dernière modification par maitresox ; 15/05/2013 à 20h53. Motif: can clip version complète |
| The Following 26 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post: | accentglsba (16/08/2013), Amine-TE (15/05/2013), Auto-Diag (16/05/2013), autoscan (21/05/2013), benxico (25/06/2013), BRABS78 (03/08/2013), Breizhelec (15/05/2013), Brek92 (17/06/2013), delphi38 (30/05/2013), DIAGAUTO33 (29/05/2013), diplo2006 (23/07/2013), Helpful (05/11/2013), hicham40 (10/06/2013), ikbal031 (24/05/2013), karlamine (16/06/2013), keizer (18/05/2013), menzoulou (20/05/2013), mouadh2009 (24/05/2013), phillo (02/06/2013), Poms (16/05/2013), r1lef (29/04/2022), slimane (06/06/2013), victor3.0 (13/10/2013), wes62 (08/06/2013), youcef_trik (27/09/2013), zouk86 (16/05/2013) |
#2 | |
Merci quand même pour TEC DOC
Merci beaucoup, car apres formatage et disque dur hs ou j'avais tout mes logs je me retrouve sans outils :-(
Bonjour.
J'ai toujours un probléme d'activation du CLIP avec le RSRWin, le message d'erreur persiste pour toutes les versions au dela de la V117 .C'est devenu un cauchemar . J'ai testé avec XP sp3 , puis j'ai formaté et je suis revenu en sp2 , mais toujours pareil . J'ai utilisé 2 PC portables de différentes marques , rien à faire , toujours marche pas. Je commence à m'en douter de ce Patch ou de la version du Windows originale ou pas et sa clé d'activation ; Peuvent-ils affecter cette l'opération de l'activation ? Si quelqu'un a rencontré ces pires soucis et a fini par trouver la solution , merci de m'aider . Bonne continuation à tout le monde. |
La version 130 est sur le forum. A partir de la V116 ou V117 je ne me souviens plus, l''activation est différente. Il te faut le new RSwin et le crackreg puis la méthode. Tout est sur le forum A+ |
Merci Maitresox pour votre réponse.
Ceci dit j'ai une question importante svp ; Est-ce la marque du PC influe sur l'activation du Clip ? Je connais une personne qui a réussit au premier coup l'activation de la V128 avec le patch fourni. Il a un DELL 530 . J'ai un ACER et LENOVO , peut etre c'est ça, car à ma connaissance renault fournissait un portable Dell à la base avec son outil de diag clip. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Version 117 quoi ??????
Moi je parlais du PC s'il faut utiliser une marque précise ou pas . |
#10 |
Non avec n'importe qu'elle PC.
Fais une bonne mise à jour par internet de ton OS. Re-télécharge le fichier RSWIN et le crackreg. |
#11 |
Merci.
Je vais refaire tout ça en espérant que ça marchera cette fois ci. |
#12 |
can clip work with actia vci?
#13 |
quel est la difference entre le V129 et le V130
#14 |
Can clip v130 is the last version?
| can clip HS | walteck | Vente, Achat, Echange | 2 | 11/03/2013 21h21 |
| can clip v89 | baste59 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 26/02/2011 16h38 |
| Can clip | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 06/06/2010 21h12 |
| can clip v94 | wallid59 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 13/11/2009 23h12 |
