Vieux 05/06/2013, 19h59   #16
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
J'ai rencontré le problème plusieurs fois sur moteur Renault 1.5dci, le défaut retard de démarrage principalement dû à :
1-Veillissement des injecteurs
2-Décalage pompe injection (on dit que le commun rail ne tient pas compte avec la position de la pompe mais ce type de moteur a un capteur de position de la pompe)
Merci tout le monde
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 23h17   #17
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par ahmed_ahmed Voir le message
Merci tout le monde
je sais qu'on doit caller la pompe HP ,car le capteur de position d'arbre à cames et situé face à cette derniere,(18 crans de la courroie de distribution) entre le repère arbre à cames et le repère de la pompe haute pression. pas comme les 1.9 dci ou autres hdi qui ont le capteur sur la culasse.
Vieux 06/06/2013, 10h25   #18
ahmed_ahmed
OK c'est bien pour le calage par les repères sur le courroie de distribution ou les repères sur poulies vilebrequin et arbre à came mais le décalage est mécanique à cause d'usure des clavettes sur poulies arbre à came et sur poulie pompe (dans la majorité des cas est le clavette de l'arbre à came), pour être certain avant tous démontage débranché prise capteur repère pompe, il démarre mieux que avec le capteur.
A contrôler
Vieux 06/06/2013, 17h57   #19
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Envoyé par losconosciuto Voir le message
Salut tout le monde
j'ai une renault kangoo 1.5 dci 80cv,année 2002 ,120000 KM..moteur plombé ,rien n'est changé sauf courroie de distribution à 80000 km,Kit d'embrayage,et refroidisseur d'huile entretien bien sur.(toute neuf) le propriétaire (le client) est IN LOVE avec cette kangoo. personne ne touche cette voiture,sauf moi.
elle marche très bien,pas de fumée ni consommation d'huile pas de fuites d'huile,
le problème...le matin ou à froid .il faut enfoncer l'accélérateur à fond si non le moteur ne démarre pas . après ...pas de problèmes.
un seul défaut dans la mémoire..qui j'ai pas pu effacer P0380 Bougie préchauffage./circuit.chauffage(A)défectueux
j'ai changé 2 bougies HS,alimentation bonne sur le bougies
durée de préchauffage bonne aussi
toutes les valeurs pression carburant bonnes...
quelqu'un peut m'aider
alors je te proposé de change le capteur de régime situe dans le volant moteur
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2013, 20h52   #20
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Ah c'est fameux 1,5 dci !
Moi, je ferai un essai de démarrage en visualisant les mesures paramètres "carburant" en regardant la rapidité de la montée en pression dans la rampe.
Si ta pression mets du temps a monter, c'est probablement du a tes injecteurs.
Donc contrôle ta montée en pression et contrôle tes retours injecteurs.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
losconosciuto (06/06/2013)
Vieux 08/06/2013, 00h14   #21
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
bzkmatrix is on a distinguished road
1- vérifier le calage de la chaîne courroie de distribution .
2- vérifier le retour des injecteurs.
bzkmatrix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2013, 00h33   #22
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
Envoyé par bzkmatrix Voir le message
j'ai le même propleme avec une kangoo I Ph.II
Type de fichier : jpg Nouvelle image.jpg (31,1 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to bzkmatrix For This Useful Post:
losconosciuto (08/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 18h19   #23
ahmed_ahmed
Veuillez faire un diagnostic avec outil intelligent et dites nous le code de défaut, il peut nous guide mieux ;
Salutations tout le monde.
Vieux 14/06/2013, 19h47   #24
robert
Avatar de robert
Thumbs up
salut à tous
messieurs il y a un ordre à respecter lorsque on fait du diag car si chacun met son petit grain de sel on arrive avec un tas de contrôles qui ne servent à rien.
reprenez vos bases et soyez logique
pour un moteur qui as du mal à démarrer :
1er : contrôle pression de rail sous dem
2eme: retour des injecteurs ,si pas assez de pression faire le test du rail bouché ça permet de ne pas perdre de temps et de savoir si la pompe et les injecteurs sont correct et ensuite avec les valeurs réelles au diag voir les paramètres
bon courage
robert
Vieux 14/06/2013, 19h51   #25
robert
Avatar de robert
Wink
c'est vrai que tout ce qui a été dit plus haut peut être réel mais doit être approfondi avant à l'aide du diag
robert
Vieux 14/06/2013, 20h34   #26
salut, déjà reglé ca
efface la mémoire d'adaptation et dit nous
a+
Vieux 14/06/2013, 20h35   #27
correction c 19 et pas 18
a+
Vieux 14/06/2013, 20h43   #28
Envoyé par foulques Voir le message
sur les pompes delphi en dci il y a un actuateur de debit imv.
salut , tu parle du regulateur de pression
l'autre , vert c la sonde de température carburant
bon weekend
a+
Vieux 14/06/2013, 20h51   #29
Envoyé par robert Voir le message
salut, j'aurrai besoin de tes lumières pour mon post
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17107
je tourne en rond
Vieux 14/06/2013, 20h54   #30
losconosciuto
a+
tu comptes entre-dents par contre moi...je compte les dents ,chaqu'un sa façon
je disais :entre le repère arbre à cames et le repère de la pompe haute pression et pas du repère au repère.
merci quand meme
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
jphp (14/06/2013)
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti foulques PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/05/2013 22h50
problème de démarrage kangoo 1.9d leraj Mécanique générale 9 09/03/2012 08h19
Demarrage kangoo 1.5 DCI mick711 Renault, Dacia, Nissan 15 25/06/2010 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
