Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Je suis novice en Immo Off, un de mes clients à une Rover 75 2l cdt année 2002, moteur BMW 320D. Son calculateur a pris l'eau (soucis connu et fréquent sur Rover 75) J'ai trouvé un calculateur d'occasion mais pour pouvoir le mettre sur le véhicule il faudrait apparemment que je supprime l'immo, comment faut il faire? Quelle eprom faut il lire dans l'ECU? Une fois le dump extrait est ce qu'une ame charitable pourrait m'aider à faire un Immo Off? Je dois posséder Immokiller quelque part sur mon PC, il faut que je le retrouve... Merci d'avance |
Après renseignement, Immo OFF pas possible, il faut faire un clone de l'ECU. Comment faire?
Est ce que je peux dessouder l'eprom ou est contenu toutes les données d'immo...et la ressouder sur mon nouveau boitier directement?
Oui desoude l´eprom du boitier qui a prit l´eau et soude l´eprom sur le nouvaeu boitier sa marchera
| The Following User Says Thank You to victormarinho For This Useful Post: | birdy85 (10/06/2013) |
Je vous retiens au courant, j'ai trouvé une solution. On verra si ca fonctionne.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Birdy85
Est ce que ton calculo ressemble a celui ci ? Ces photos peuvent peut etre t'aider. |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | birdy85 (10/06/2013) |
Oui merci francab, ca y ressemble a 90%. Je vais swapper les 95SP08 d'un calculateur à l'autre et vous retiens au courant.
| Toyota yaris essence année 2002 | autoprog66 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 05/02/2014 21h32 |
| ROVER 416 SI immo Off année '97-93C46 | ouioui83 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/07/2010 17h34 |
| immo off master 1.9 dci 80 année 2002 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/02/2010 18h25 |
| golf 4 année 2002 | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 17/02/2010 09h23 |
