Vieux 11/04/2013, 12h06   #1
lacapelle12
Avatar de lacapelle12
lacapelle12 is an unknown quantity at this point
Par défaut SVP Besoin d'aide programmation BSI
j'ai besoin d'aide pour savoir si je peux faire une programmation BSI de 206 1.4 essence ainsi que l'apprentissage des clés car au lieu d'aller chez le concessionnaire un copain m'a prété PP2000 sur son ordi portable. Je précise que je ne peux par me connecter à internet avec cet ordi et je ne connais pas bien ce diag. Je possséde un KTS 540 qui ne fait pas de reprog.
Le BSI qui est monté dans le véhicule est vierge, et je ne pouvais pas dialoguer avec le BSI monté auparavent donc je n'est pas pu lire la prog de base.
lacapelle12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2013, 16h35   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Dans ce cas il faut faire une mise à jour par un concessionaire. Il te faut connecter avec le serveur PSA. Exclusivité pour les agents de la marque.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2013, 22h18   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Geri Voir le message
Pas forcément obligatoire mais pas évident si tu l'as jamais fait .
Pour commencer il te faut avoir la carte code ( 4 chiffres et / ou lettres ) pour l'apprentissage des clés et écriture du code PIN , sans cela inutile d'aller plus loin , si tu ne l'as pas tu peux demander chez peugeot la carte ou le code sur papier .
Aprés 2 solutions :
*Soit un diag complet puis choisir BSI puis télécodage
*Soit pièce de rechange , BSI et suivre la procédure pour un fonctionnement de base .
Attention dans tous les cas il te faudra indiquer au BSI de nombreux paramètres tel que les calculateurs présent , les options client , le VIN , l'appentissage des clés et donc du code pin ( carte code ) attention si tu rates cette étape tu est bon pour virginiser ton BSI .
Vieux 31/05/2013, 08h24   #4
sasa69
Avatar de sasa69
sasa69 is an unknown quantity at this point
broche peut être lu à partir de la mémoire, il n'est pas trop difficile.
sasa69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2013, 11h22   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Aprés 2 solutions :
Tout a été dit par dreamland,si tu suis la procédure pas à pas,tu n'auras pas de problème pour le télécodage du BSI,télécodage des options,apprentissage des clés avec le code PIN ;-)
aide pour programmation telecommande golf 5 kileur programmation & synchronisation de clé 4 15/03/2013 19h24
Besoin d'aide pour comprendre la programmation & la reprogrammation bangreno programmation & synchronisation de clé 18 03/02/2012 22h00
aide a programmation avec winlos DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 7 02/02/2012 08h46
besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom francois Tableau de bord (Dashboard) 6 24/06/2011 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
