Salut tout le monde
j'ai une renault kangoo 1.5 dci 80cv,année 2002 ,120000 KM..moteur plombé ,rien n'est changé sauf courroie de distribution à 80000 km,Kit d'embrayage,et refroidisseur d'huile entretien bien sur.(toute neuf) le propriétaire (le client) est IN LOVE avec cette kangoo. personne ne touche cette voiture,sauf moi. elle marche très bien,pas de fumée ni consommation d'huile pas de fuites d'huile, le problème...le matin ou à froid .il faut enfoncer l'accélérateur à fond si non le moteur ne démarre pas . après ...pas de problèmes. un seul défaut dans la mémoire..qui j'ai pas pu effacer P0380 Bougie préchauffage./circuit.chauffage(A)défectueux j'ai changé 2 bougies HS,alimentation bonne sur le bougies durée de préchauffage bonne aussi toutes les valeurs pression carburant bonnes... quelqu'un peut m'aider |
verifie dans les parametres la synchronisation des capteurs pmh et aac . |
| The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post: | losconosciuto (29/05/2013) |
salut, change la sonde de température
pour voir a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | losconosciuto (29/05/2013) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,personnellement j'essaierai de remplacer l'actuateur de debit sur la pompe.
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | losconosciuto (29/05/2013) |
salut, fait un traitement injection
faut le secouer un peut ce dci il doit etre colmaté de partout après il marchera mieux a+ |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
branche un faux rail si tu voie de quoi je parle et regarde ta pression de ta pompe
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | losconosciuto (29/05/2013) |
il y a un régulateur de débit dessus ( imv )
Salut vérifie ta pression sur ta valise dans paramètre et tu dois avoir environ 250 bars en tirant sur le démarreur
| The Following User Says Thank You to sivestiano For This Useful Post: | losconosciuto (29/05/2013) |
#10 |
#11 |
Merci les amis
#12 |
meme avec 2 bougies de prechauffage hors service il doit démarrer sans souci ,regarde dans les parametres llorsqu'il est froid la valeur qu'il affiche la sonde de temperature du moteur pour voir s'il donne une valeur fausse a l'ecu et il faut voir du coté de la distribution (calage) car pour moi avec se defaut quand meme il doit demarrer facillement surtout avec ce temps ci (l'été)
If my post was helpful do not forget to press thanks |
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | losconosciuto (29/05/2013) |
#13 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Tu as vérifié le relai temporisation de préchauffage (A côté de la batterie)? il réchauffe l'air d'admission pour les premiers tours moteur.
Le boitier alimente simultanément les bougies toutes les 10 secondes pendant 3 minutes, donc à contrôler.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! Dernière modification par mesrine_29 ; 05/06/2013 à 18h54. |
| The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post: | losconosciuto (05/06/2013) |
#14 | |
(p0380)....le client m'a dit que le moteur démarre au quart de tour le matin. |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | mesrine_29 (05/06/2013) |
#15 |
OK pardonnez moi
| mauvais demarrage a froid peugeot 207 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 13/08/2013 09h35 |
| mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/05/2013 22h50 |
| problème de démarrage kangoo 1.9d | leraj | Mécanique générale | 9 | 09/03/2012 08h19 |
| Demarrage kangoo 1.5 DCI | mick711 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 25/06/2010 15h23 |
