Vieux 29/05/2013, 20h30   #1
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut Mauvais démarrage Renault KANGOO 1.5 dci
Salut tout le monde
j'ai une renault kangoo 1.5 dci 80cv,année 2002 ,120000 KM..moteur plombé ,rien n'est changé sauf courroie de distribution à 80000 km,Kit d'embrayage,et refroidisseur d'huile entretien bien sur.(toute neuf) le propriétaire (le client) est IN LOVE avec cette kangoo. personne ne touche cette voiture,sauf moi.
elle marche très bien,pas de fumée ni consommation d'huile pas de fuites d'huile,
le problème...le matin ou à froid .il faut enfoncer l'accélérateur à fond si non le moteur ne démarre pas . après ...pas de problèmes.
un seul défaut dans la mémoire..qui j'ai pas pu effacer P0380 Bougie préchauffage./circuit.chauffage(A)défectueux
j'ai changé 2 bougies HS,alimentation bonne sur le bougies
durée de préchauffage bonne aussi
toutes les valeurs pression carburant bonnes...
quelqu'un peut m'aider
Type de fichier : jpg Photo-0141.jpg (90,8 Ko, 43 affichages)
Vieux 29/05/2013, 20h44   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
verifie dans les parametres la synchronisation des capteurs pmh et aac .
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
losconosciuto (29/05/2013)
Vieux 29/05/2013, 20h52   #3
salut, change la sonde de température
pour voir
a+
Vieux 29/05/2013, 20h59   #4
foulques
Avatar de foulques
salut,personnellement j'essaierai de remplacer l'actuateur de debit sur la pompe.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 29/05/2013, 21h03   #5
Envoyé par foulques Voir le message
c un DCI !!
pas une pompe epic !!
a+
Vieux 29/05/2013, 21h07   #6
salut, fait un traitement injection
faut le secouer un peut ce dci il doit etre colmaté de partout
après il marchera mieux
a+
Vieux 29/05/2013, 21h25   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
branche un faux rail si tu voie de quoi je parle et regarde ta pression de ta pompe
Vieux 29/05/2013, 21h30   #8
Breizhelec
c un DCI !!
a+
il y a un régulateur de débit dessus ( imv )
Vieux 29/05/2013, 21h31   #9
sivestiano
Avatar de sivestiano
sivestiano is an unknown quantity at this point
Salut vérifie ta pression sur ta valise dans paramètre et tu dois avoir environ 250 bars en tirant sur le démarreur
sivestiano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sivestiano For This Useful Post:
Vieux 29/05/2013, 22h02   #10
foulques
Avatar de foulques
c un DCI !!
a+
sur les pompes delphi en dci il y a un actuateur de debit imv.
Vieux 29/05/2013, 22h37   #11
losconosciuto
Merci les amis
Vieux 29/05/2013, 23h15   #12
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
meme avec 2 bougies de prechauffage hors service il doit démarrer sans souci ,regarde dans les parametres llorsqu'il est froid la valeur qu'il affiche la sonde de temperature du moteur pour voir s'il donne une valeur fausse a l'ecu et il faut voir du coté de la distribution (calage) car pour moi avec se defaut quand meme il doit demarrer facillement surtout avec ce temps ci (l'été)
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 05/06/2013, 18h44   #13
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Tu as vérifié le relai temporisation de préchauffage (A côté de la batterie)? il réchauffe l'air d'admission pour les premiers tours moteur.
Le boitier alimente simultanément les bougies toutes les 10 secondes pendant 3 minutes, donc à contrôler.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 05/06/2013 à 18h54.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
losconosciuto (05/06/2013)
Vieux 05/06/2013, 19h37   #14
losconosciuto
Envoyé par mesrine_29 Voir le message
j'ai pas fais cette opération ,mais maintenant meme avec ce défaut mémorisé
(p0380)....le client m'a dit que le moteur démarre au quart de tour le matin.
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
mesrine_29 (05/06/2013)
Vieux 05/06/2013, 19h50   #15
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
OK pardonnez moi
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti foulques PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/05/2013 22h50
problème de démarrage kangoo 1.9d leraj Mécanique générale 9 09/03/2012 08h19
Demarrage kangoo 1.5 DCI mick711 Renault, Dacia, Nissan 15 25/06/2010 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
