Vieux 19/10/2009, 11h48   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut daci 1.5dci prob bizard
jai un prob avec une dacia logan 1,5 dci quand j'apuis sur la pedalle de frein le tableau s'eclairsi comme si le veilleuse et quand je laisse eclairage exterieure enclacher et j'arret le moteur le moteur ne s'arret pas
merci pour votre aide
Vieux 19/10/2009, 12h26   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
ca doit etre le boitier UCH
Il y a un voyant qui s'allume?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2009, 12h37   #3
digicar
Avatar de digicar
aucun voyant ne s'allume
quand je apuis sur la pedale de frein et j'arrete le moteur le moteur ne s'arrete pas et quand je lache la pedale le moteur s'arrete
electronique centrale
daig: 26 bobine toroidale court circuit au plus
Vieux 19/10/2009, 12h42   #4
tordu
Avatar de tordu
verifier batterie et alternateur
verifier le cable uch -calculateur injection sinon remettre original dans uch
Vieux 19/10/2009, 12h53   #5
tordu
Avatar de tordu
excuse moi j'avais pas vu le diag
verifie la bobine, elle doit mettre le bordel dans le multiplexage
Vieux 19/10/2009, 13h01   #6
digicar
Avatar de digicar
mais de quel bobine vous parlez
Vieux 19/10/2009, 13h09   #7
tordu
Avatar de tordu
peut etre la position de la pedale de stop
je n'ai pas mon pc de diag sur moi, tu n'as pas plus d'info sur le code defaut 26?
Vieux 19/10/2009, 13h28   #8
digicar
Avatar de digicar
NON pas d'info MAIS IL S'EFFACE et meme si le defaut revien le 26 ne revien pas
Vieux 19/10/2009, 14h02   #9
tordu
Avatar de tordu
Essaye de l'effacer puis d'appuyer sur la pedale de stop pour voir si le defaut revient
Vieux 19/10/2009, 14h04   #10
digicar
Avatar de digicar
il revient pas
Vieux 19/10/2009, 19h00   #11
tordu
Avatar de tordu
il faut attendre que quelqu'un ait plus d'info sur ce code 26
il n'est pas revenu ou autre defaut? d'ailleurs c'est une traduction ou c'est le message original?
tu aurais des parametres enregistres au moment du defaut?
Dernière modification par tordu ; 19/10/2009 à 19h02.
Vieux 19/10/2009, 20h29   #12
ricards99
Avatar de ricards99
verifie tes feux arriere y'a soit un manque de masse ou un court circuit qui quand tu fraine remet le plus vers les veilleuses et le tableau s'allume, et quand tu met veilleuse et tu freine le plus des veilleuse revient vers le mano de stop et va vers le plus contact et ne laisse pas le moteur s'eteindre jusqu'a ce que tu lache la pedale,
ps: verifie surtout si quelqu'un n'a pas mis une lampe un plot a la place d'une lampe deux plots, tres frequent
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
digicar (19/10/2009), justinyours (19/10/2009)
Vieux 19/10/2009, 21h26   #13
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Wink
Envoyé par ricards99 Voir le message
J'allais dire la même chôse que ricards99! Vérifie tes feux arrière si c'est pas une mauvaise masse ou un court circuit!!! Des fois il suffit de bien resserer les cosses des feux AR et le tour est joué!!!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2009, 22h05   #14
digicar
Avatar de digicar
ricards a trouve la bonne reponce
j'ai trouver une lampe 1 plot au lieu de 2
merci a tous
mais ce que je comprend pas quel rapport le veilleuse avec l'arret du moteur puisque cet une dci
Vieux 20/10/2009, 09h34   #15
ricards99
Avatar de ricards99
ca n'a rien a voir avec le fait que ca soit une dci, la lampe 1 plot: le contact est au milieu alors il fait masse entre les deux contactes veilleuses et stop alors y(a un retour de courant quand tu met veilleuses le courant arrive a la lampe et repart vers le circuit de stop jusqu'au mano de stop a ce moment si tu freine ce meme courant repart vers le circuit +apres contact ce qui cause le non arret du moteur
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
digicar (20/10/2009)
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
Prechaufage sur clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 19/03/2009 21h52
prob de clé sur clio prodiag programmation & synchronisation de clé 3 15/03/2009 21h51
prob d'acceleration sur kangoo prodiag Renault, Dacia, Nissan 1 14/03/2009 07h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
