Vieux 26/05/2013, 19h30   #181
gdel
Avatar de gdel
gdel is an unknown quantity at this point
Bertrand ,
pour la panne de ton compteur d'origine tu trouveras facilement en VPC un kit de réparation qui coute une vingtaine d'euros avec tuto vidéo en prime et pas mal d'explications qui m'ont suffi (*)
pour l'EEPROM tu peux leur commander le composant et demander sa programmation en donnant la conf de ton Scenic .
(*) ma seule réserve (ça n'est que mon avis) sur l'aspect soudure , il me semblerait sage pour les soudeurs peu expérimentés de confier la réparation à des réparateurs professionnels équipés de bon matériel les tarifs pratiqués étant en général raisonnables surtout comparés aux 800€ demandés par Renault .
bonne soirée à tous
gdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 07h49   #182
wilga
Avatar de wilga
wilga is an unknown quantity at this point
Merci Otrac !
J'avoue avoir fait ou re,re,re fait un certain nombre de soudures lors de la troisième réparation, et j'ai peut être résolu la panne ???
En tout cas je valide MA solution, lorsque les pistes sont abimées, n'hésitez pas à souder un transistor MOSFET équivalent au bout de 3 fils, avec un petit dissipateur TO220 et placez le à l'autre bout de l'afficheur, vers l'horloge, il y a largement la place !
Le principal, c'est que ca fonctionne !!! (je posterai une photo)
Bertrand, n'abandonne pas, il n'y a rien de compliqué
=> si la soudure du transistor CMS te fait peur, fait comme moi
Si on compte le temps de réparation, pour un "pro", c'est à dire 15mn quand on est équipé, ca fait cher de l'heure, donc de l'arnaque ! mais juteux, vu le nombre de compteur en panne et du prix du neuf/occase ou de la rareté dans les casses auto !!
Dominique
wilga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 08h22   #183
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Envoyé par wilga Voir le message
Merci Otrac !
Dominique
C est sur qu en faisant un travail de 15mins on doivent reparrer les compteurs plusieurs fois... pour ma part ca prend plus de 1H30 pour faire du travail correct et pas du va vite qui fonctionne 2J...
Donc ceux pour qui ca prend 15mins ou qui travaillent ecran levé c est clair que c est de l'arnaque car le boulo est baclé...
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 11h04   #184
steph1106
Avatar de steph1106
steph1106 is on a distinguished road
Je suis de ton avis, une bonne réparation se fait en enlevant l'afficheur.
Mais bon pour le particulier c'est la loterie pour trouver un réparateur sérieux.
steph1106 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2013, 22h02   #185
Bertrand37
Avatar de Bertrand37
Bertrand37 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
J'ai suivi vos conseils et repris le fer et ça marche
Merci encore à vous tous pour vos conseils et soutiens
À plus
Bertrand37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 02h58   #186
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Je vous rejoins sur le fait de déposer l'afficheur complet pour la réparation, c'est la moindre des choses. Certains, victimes de leur succès cherchent à gagner du temps et font le minimum... Je peux vous montrer en photo les horreurs d'une boite qui sors dans les premiers sur google (publicité, lien, forums...) et qui fabrique des platines de façon à n'avoir que 2 ou 3 soudures à faire sur les compteurs qu'ils reçoivent. Aucune autre soudure sur le pcb! le compteur d'ailleurs ne fonctionne pas et eux affirment qu'il fonctionne bien sous prétexte qu'ils en font beaucoup!
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kevauto For This Useful Post:
steph1106 (05/06/2013)
Vieux 02/01/2014, 14h34   #187
RED1981
Avatar de RED1981
RED1981 is an unknown quantity at this point
J'ai pu télécharger le Tuto, mais je n'ai pas encore le mot de passe (j'attendrais d'avoir 10 message pour envoyer un MP).
Par contre, peut-on me donner la liste des composants à changer pour que je puisse passer commande au plus vite.
je sais qu'il faut :
un Mosfet type IRF3710S
Un fusible type ????
Que faut il changer d'autre ?
RED1981 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 14h40   #188
RED1981
Avatar de RED1981
Envoyé par RED1981 Voir le message
Fusible CMS 6A
Vieux 03/01/2014, 21h06   #189
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Le fusible ne claque que si l'IRF est en court circuit, ça sert ça rien de remplacer un fusible en préventif
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 13h47   #190
RED1981
Avatar de RED1981
Merci Kazouile, L'IRF est bien en court circuit.
Envoyé par kazouille Voir le message
Vieux 06/01/2014, 19h00   #191
kazouille
Avatar de kazouille
Personne n'a la solution pour mon problème ?
J'ai un problème bizarre, un compteur de scénic en panne mais pas la panne classique, l'afficheur gauche fonctionne mais c'est l'afficheur radio qui est éteind. C'est quoi qui commande l'alim de cette afficheur ? Un régulateur qui est HS ?
Si vous avez un indice. C'est une nouvelle panne
Vieux 07/01/2014, 08h00   #192
Coffin_Rider
Ca m est arrivé plusieurs fois.
Sur les ecrans matriciels ( affichage par points) je n ai jamais reussi a le reparré, c est qu il est mort a mon avis
et sur les ecran a segments (habituels), ca peut venir du composants qui est en dessous qui convertit les données du micro pour l afficheur.
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
kazouille (08/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 21h20   #193
kazouille
Avatar de kazouille
Ok merci je vais dessouder et essayer
Vieux 07/01/2014, 23h28   #194
kazouille
Avatar de kazouille
J'ai le choix entre resistances, condos, mosfet et le controleur NEC
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...310GF-3L9.html
un driver haute tension
reste plus qu'à en trouver un autre
Vieux 17/02/2014, 23h04   #195
nafan
Avatar de nafan
nafan is an unknown quantity at this point
Merci beaucoup pour ce sujet très instructif.
J'ai bossé sur le TdB d'un Scenic2 du 09/2005 cet après-midi.
Fusible HS : changement du Mosfet, et remplacement du fusible par un 5A Fast (pas CMS) parce que je n'avais que ça sous la main.
J'ai rebranché vite fait pour tester... et ça fait un beau sapin de noël !
En cherchant de plus prêt, j'ai remarqué que si je tords le PCB "bords vers le bas", il s'éteint. Si je tords dans l'autre sens, ça s'allume.
Du coup, je viens de refaire les soudures d'une bonne 40aine de composants.
Si ça ne suffit pas, je vais tester un à un les composants en appuyant dessus pour voir lequel a un faux-contact.
La suite demain... :)
nafan est déconnecté   Réponse avec citation
Réparation interface Vag-Com Sebas974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 30/06/2010 21h41
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Manuel réparation dialogys : Doc V. 2.8.8 alilou Renault, Dacia, Nissan 0 30/07/2009 20h58
reparation compteur crypto a4 2000 2008 isma123 Vente, Achat, Echange 0 01/06/2009 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
