j'ai un gros problème je n'arrive pas a installer le logiciel diagbox , j'ai suivi attentivement les instructions tout s'installe normalement mais quand je veut l'activer , j'ai une erreur d'activation qlq'un peut m'aider je suis sous Windows 7 la version de diagbox est la 7.02 MERCI D'avance |
salut, il faut faire un dvd, et si tu avait une version antérieur, il faut la supprimer
et nettoyer le registre c une version déjà patchée ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | skaner69 (13/06/2013) |
j'ai essayé sur un dvd sur, un lecteur virtuel et j'ai nettoyé le registre a plusieurs reprise mais ca donne rien , en faite la version diagbox c'est la 7.02 mais le patch est de version V6
est ce que ca peut venir de ça ? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Sur windows 7 32bits, ça doit marcher.
Essayes de lancer Diagbox en tant qu'admin (click droit sur l icone Diagbox setup et tu auras ce choix) |
| The Following User Says Thank You to alpha2302 For This Useful Post: | skaner69 (13/06/2013) |
il te faut une 702 déjà patché, je suppose que l'install se lance bien mais
en fait la deuxieme partie ne se fait pas , celle de l'activation des outils le dvd est corrompu, il ne sert qu'une fois, les codes changes a chaque fois vire tout, http://www.youtube.com/watch?feature...&v=9BDNdnBifaE |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | skaner69 (26/05/2013) |
en effet la deuxième partie de l'installation ne se fait pas , parce que j'arrive pas passer l'activation ,
tu veut dire par ca que je doit réinstaller le pc ? |
non, non pas besoin de formater,
tu fait diagbox, désinstaller, tu nettoie le registre avec ccleaner, tu redémarre le pc tu télécharge la version que je met ds ta MP, tu fait un dvd tu suis la video + haut a+ |
ok je te remercie , je te tien au courant
pour les thanks
c le pouce a droite a+ |
#10 |
une dernière question ? je lance tout de suite après les mises a jour de 7.02 A 7.06
ET DE 7.06 A 7.09 ET 7.09 A 7.10 MERCI |
#11 |
pour les thanks
c le pouce a droite! |
#12 |
Localisation: France>LYON / Algerie>Ghazaouet>Tounane>Taouli
Il vaut mieux respecter la hiérarchie des updates ou tu te retrouveras avec une impossibilité d'utiliser Lexia pour les anciens véhicules avec Diagbox. Tu auras une message d'erreur lorsque Diagbox commutera sur Lexia.
| The Following User Says Thank You to keizer For This Useful Post: | skaner69 (04/06/2013) |
#13 |
le problème je n'arrive toujours pas a trouver la solution , j'ai tjrs le problème d'activation
#14 |
salut tlm
ce probleme arrive qaund tu install diagbox sans utilisé daemon tool ou ultraiso ou un outils du genre; ce qu'il faut faire apres avoir le message erreur lexia fermer le logiciel allé a la source d'installation par default : PSA DiagBox v7 vous y trouverez un repertoire nommé archives, double click dedans y a deux fichiers Lexia et PP2000 copier les et collé les c:\Temp\ apres relancer le logiciel diagbox et suivez la procedure ordinaire d'activation . |
| The Following User Says Thank You to hocbog28 For This Useful Post: | Nextrick (19/09/2014) |
#15 |
Salut à tous !
Pour ton problème skaner69 , essaye la version de scarymistake et debutant en installant la version 7.02 : leur version est une version 7.01 patchée pour faire l'activation manuelle sans rentrer de code d'activation , ensuite du ferme diagbox et tu le relance, la mise à jour vers la 7.02 commence. Si jusque la , diagbox fonctionne , avant de lancer les différentes mise à jour , va dans C:\Awroot\bin\fi et copie le fichier APPDIAG . Colle ce fichier dans un endroit facile à retrouver ( ex : sur le bureau ), et fait les mises à jour. Redémarre bien ton pc après chaque instalation de MAJ. Après la MAJ 7.06 (il me semble) ,Diagbox va te demander de re-activer. Cette MAJ ( ou une autre je sais plus laquelle exactement ) supprime ton fichier APPDIAG et donc ton activation. Quitte DIAGBOX sans essayer de ré-activer Retourne dans le dossier c:\awroot\bin\fi et recolle ton fichier APPDIAG ,que tu as copié tout à l'heure ,à cette endroit. Tu peux relancer diagbox , il est ré-activé . Tiens nous au courant. |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | skaner69 (13/06/2013) |
| aide installation diagbox 6.01 | mrbrad | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 18/12/2015 16h32 |
| installation diagbox 7.xx | machin76 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 20/06/2013 08h49 |
| installation esi et clip et diagbox | krimousetif | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 13/01/2013 12h36 |
| activation diagbox 5.2 | selouan | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 24/11/2012 20h08 |
| installation de diagbox 3 (pb) | kpkpf | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 04/01/2012 14h49 |
