Vieux 25/05/2013, 17h41   #1
apfameck
Avatar de apfameck
apfameck is an unknown quantity at this point
Par défaut c4 hdi 110 calculo HS
bonjour a vous
jai griller mon calculateuir avec une inversion de nappe au bdm
je me suis procure un calculateu avec les meme ref bosh et PSA et j'ai don inverser la 95160 mai la voiture ne demarre pas
au pp2000 j'ai le calculateur deverouiller et apparaile
merci pour votr aide
apfameck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 17h43   #2
apfameck
Avatar de apfameck
vehicule c4 hdi 110ch
calculateur edc16c34
Vieux 25/05/2013, 17h52   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
regarde les paramètres principaux
tr/mn, pression carburant, etc etc etc
Vieux 25/05/2013, 17h56   #4
apfameck
Avatar de apfameck
jeste avant que je grille le calculateur tout marcher supper
Vieux 25/05/2013, 17h59   #5
apfameck
Avatar de apfameck
ya t il autre chose a parametrer lorsque on change le calculateur et que sur celuici on a sawper la 95160?
Vieux 27/05/2013, 19h12   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par apfameck Voir le message
rassure toi que les calculateurs ont la meme reference: bosch 'edc1634 si ok controle bien la soudure et l orientation de l eprom sa devrai demarrer.
Vieux 27/05/2013, 20h59   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Refais le télécodage des injecteurs pour voir.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 21h10   #8
apfameck
Avatar de apfameck
Bonsoir
J’ai bien tout vérifié mais le problème venait du calculateur en lui même
Le problème c'est que la voiture sur la quel j'ai récupérer le calculateur était accidentée et les airbags sortie donc calculateur verrouiller au niveau des airbag don impossible de démarrer
J’ai récuperai un autre calculateur et swamper la 95160 et le problème est résolu
Merci a vous tous pour votre aide
Vieux 05/06/2013, 23h48   #9
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Smile
Bonsoir
Juste pour info, il n'y a pas à ma connaissance de verrouillage de l'injection CHEZ PSA à cause d'un airbag, je pense que la cartographie dans ton calculo n'était pas bonne (type de pompe HP, CAN/VAN et Full CAN.....) ou que tu avais acheté un calculo HS.
Pour le tester tu fais une copie complete au BDM de ton calculo qui marche sur celui qui démarre pas, tous les 2 devraient fonctionner.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
307 hdi calculo siemens sid 801 DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/04/2013 18h06
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 09h21
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
