Vieux 25/05/2013, 05h45   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Immo off megane 1.9 dti
SALAM BONJOUR A TOUS
voila la megane de mon oncle ne veut plus démarrer suite a la chute de sa clés de contact
j'ai passer la diag et du coup antidem toujours verrouiller l'ampoul ne cligniote jamais et ne reste pas non plus fixe.
donc etant donner qu'unne clés avec calculo et uch vaut environ 200€ en casse et la moitier du prix de la voiture je lui ai proposer un immo off.
j'ai démonter le calculo mais je ne sais pas qu'elle est l'eeprom a dessouder et a reprogrammer.
je tien a vous dire que je suis débutant la dessus je viens de recevoir ma station a air chaud et mon upa usb.
La ref du calculo bosch 0281001969 7700113863
MERCI A TOUS
Vieux 25/05/2013, 09h59   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut photo
bonjour, ci joint une photo.
Type de fichier : jpg bosch MSA.jpg (21,1 Ko, 164 affichages)
Vieux 25/05/2013, 09h59   #3
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
salut pour ton problème tu peut utiliser un émulateur pour simuler ton uch que tu soude dans ton calculo
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 12h28   #4
formator2
Avatar de formator2
la LED anti dem ne s'allume plus,meme contact eteint ??
la t as un pb de décodeur...
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
INVICTUS (30/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 12h36   #5
dell 66
Avatar de dell 66
tu peu aussi désoudé la puce en photo, remonter le calculateur, démarré, de cette façon tu supprime tous les doutes concernant le système antidémarrage, elle sera en mode dégradé soit maxi 3500tr, le temps de prendre romande de la 24C16.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ikhtisari (25/05/2013), Malfra90 (26/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 12h39   #6
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Malfra90 parl
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 00h16   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONSOIR
merci a tous je vais ouvrir le calculo et dessouder l'eeprom puis démarrer on verra ce que sa dis
Un grand merci a toi dell66 donc effectivement apres avoir dessouder l'eeprom 24C16 LA voiture a démarrer du 1 er coup mais bloquer a 3500 TR;
Du comment faire un immo off comme je l'ai préciser au début j'ai un upa usb que je n'ai jamais utiliser c'est la premiere fois que je fais un immo off qui peu m'expliquer le procédure et surtou le logiciel pour faire sauter immo on.
merci d'avance a tous.
Dernière modification par cedrsan ; 11/03/2014 à 23h59.
Vieux 29/05/2013, 16h12   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tu n'a qu'a lire l'eeprom de ton calculo avec upa et poste le dump ici et je te ferai immo off pour ton dump mais il faut changer l'eeprom de ton calculo avec une autre comme atmel ou st 24c16 et soude le pin 7 avec le pin 8 sans que le pin 7 touche le pcb (circuit imprimé sur l'ecu) fait une petite recherche sur le forum tu trouvera ton bonheur car ce sujet est déja ete traité plusieurs fois
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 29/05/2013, 19h30   #9
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
salut . met se fichier dans une eprom 24c08 ou 24c16 et coupe pin 59
Sa marche 100%
J ´ai oublier soude le pin 7 sur pin 8
Type de fichier : rar megan1 24lc04b immo OFF.rar (178 octets, 88 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 12/03/2014 à 00h00.
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to victormarinho For This Useful Post:
2CVkatia (06/06/2013), Auto16 (13/03/2014), Malfra90 (05/06/2013)
Vieux 29/05/2013, 20h59   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par victormarinho Voir le message
Sa marche 100%
quand tu dis pin 59 c'est celui du calculo j'imagine????
par contre je n'ai pas de quoi lire mon eeprom avec tous ce qui est livrée avec le upa usb. il me faut une pince 8 soic apparament vous confirmée?
une autre chose merci mais j'aurais bien voulu le faire moi meme le immo off car j'en ai un autre a faire sur un kangoo. qu'elle logiciel utiliser vous? immo killer?
une autre question j'ai jamais utiliser le upa usb quelqu'un peu t'il m'expliquer comment faire avec cette eeprom car je ne sais pas ou le deposer je ne vois pas demplacement pour un epprom de cette taille
Vieux 29/05/2013, 22h38   #11
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
Malfra90 un terme
Vieux 29/05/2013, 23h23   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par ikhtisari Voir le message
Malfra90 un terme
je ne te suit pas mec !!!! tu parle en mots cles pourrais tu faire une phrase parsque la sa va etre dificile mon amis
Vieux 30/05/2013, 11h42   #13
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Envoyé par Malfra90 Voir le message
hello on voit que c ton premier immo lol
sur l'upa-usb il n'y as pas d'emplacement pour programmer si tu veux programmer il faut acheter des adaptateurs sinon c'est le port serie (celui qui est a l'oppose de l'usb) du programmateur et tu dois les relier les "fiches' du port au pattes de ton composant il faut aller dans le pdf (la doc) du prog j'espere t'avoir aider un peu enfin j'ai essayer de t'expliquer grossierement
et oui le pin 59 c celui du calculo
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
Vieux 30/05/2013, 18h04   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut malfra90 jai bien recu ton message envoi moi ton fichier ps ton upa normalement dois etre livrer avec un support pour eprom 24cxx 25/95XXX 93cxx 35080 a+
Vieux 30/05/2013, 20h41   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonjour et merci pour vos réponse
as2ker oui j'ai vu sa il y a bien l'emplacement mais comment je fait je pose juste le composant ou je doit le souder ?
c'est bien cette adaptateur? entourer en rouge?
Type de fichier : jpg uups-upa-usb-4.jpg (24,1 Ko, 44 affichages)
immo off megane dti hoka92 Immobilizer dumps/solutions 2 07/04/2013 19h35
immo off megane 2 1.9 dci baste59 Immobilizer dumps/solutions 20 25/12/2011 23h51
Immo off megane coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2009 18h21
immo off megane 1.9 dci coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 8 10/05/2009 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
