Vieux 23/05/2013, 12h55   #1
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
Par défaut immo off pour opel edc15m à verifier
slt possible de vérifier si mon dump est bon pour immo
fait avec volta
calculateur bosch:0281001631
dump 24c02
merci a vous
Type de fichier : rar immo off astra 2.rar (131 octets, 14 affichages)
Type de fichier : rar immo ori astra 2.rar (219 octets, 11 affichages)
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 12h58   #2
otrac79
Avatar de otrac79
j'ai oublié faut-il débrancher immo box
Vieux 23/05/2013, 20h22   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, si ta fait un off sur ton ecu, tu n'auras pas besoin de
débrancher quoi que ce soit.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 22h15   #4
otrac79
Avatar de otrac79
j'ai tester l'ecu pas de démarrage possible svp contrôler si le off si il est correct
Vieux 24/05/2013, 01h06   #5
newfree
Avatar de newfree
je voulais te faire immo off mais ton fichier est incorrect
refaire ta lecture.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 24/05/2013, 08h35   #6
otrac79
Avatar de otrac79
ah bon tu as regarder les deux fichiers
Vieux 24/05/2013, 08h36   #7
otrac79
Avatar de otrac79
il a éte lu avec galep5 en 24c02 et pas de problème de lecture ni d'ecriture
Vieux 24/05/2013, 13h51   #8
otrac79
Avatar de otrac79
tu la lu avec qu'elle sélection du device
Vieux 24/05/2013, 17h07   #9
otrac79
Avatar de otrac79
je remet mon immo en 24c02 c'est une eeprom bosch b58383
Type de fichier : rar immo ori astra 2l di ludo casse.rar (227 octets, 10 affichages)
Vieux 24/05/2013, 17h15   #10
otrac79
Avatar de otrac79
quel nul je viens de me rendre compte que volta me fait un immo erase(vierge)
forcement cela ne peut fonctionner
alors quelqu'un pour un off svp
Vieux 24/05/2013, 18h54   #11
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
essaye ce fichier et tiens moi informer du résultat.
pass en mp.
Type de fichier : rar astra 2l di off.bin.rar (207 octets, 9 affichages)
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
otrac79 (27/05/2013)
Vieux 27/05/2013, 17h46   #12
otrac79
Avatar de otrac79
pour te répondre merci
par contre ton dump ne fonctionne pas comme il est
il faut le modifier il est encore en mode vierge
sinon je l'ai modifier, impeccable ça fonctionne dorénavant il faut débrancher immobox
est il possible de savoir comment éteindre le voyant moteur si c'est possible?
et encore merci
Vieux 27/05/2013, 21h27   #13
eCU25
Avatar de eCU25
tu as modifier quoi pour qu'il fonctionne ?
ça serait bien que tu poste le fichier pour qu'on
puisse voir ce que ta fait et avec quoi tu la modifié ?
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
karera 1 (07/05/2015)
Besoin dump flash Opel astra edc15m dti 100 cyril34070 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 05/03/2012 12h21
flacher avec mpps opel astra g edc15m damien1234 Programmateur de composant (flasher) 1 02/02/2012 22h47
immo off pour opel astra J sidj Immobilizer dumps/solutions 0 25/01/2012 17h06
Immo off pour Opel Movano calonna Immobilizer dumps/solutions 2 25/03/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
