j'ai un probleme interressant avec un partner 1,6 hdi de 2007
suite une defaillance des freins ar ,feu sur l'arriere du vehicule,court circuit sur le faisceau des feux ar. depuis le vehicule ne demarre pas. lorsque l'on met le contact,le tableau de bord s'allume en demi teinte (comme si les veilleuses etaient allumee) et a la place du kilometrage des petits traits) quand on passe le diag sur le vehicule (kts ou pp2000) le tableau de bord affiche le kilometrage pendant 5 seconde puis s'efface de nouveau.il est alors possible de demarrer le vehicule. aucun calculateur trouve hormis le calculateur moteur sans defaut. meme en debranchant tous les calculateurs le probleme persiste. je pense au reseau can en court circuit. est t'il possible de communiquer directement avec le bsi en coupant de le reseau can de la voiture et en raccordant directement le bsi a la prise diag? |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle tes résistance de terminaison , regarde à l'oscilloscope ton can , contrôle
la tension au can également
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas mieux que DAMDAM mais controle egalement tes masses batterie , chassis , et l'ensemble des fusibles BSI , BSM attention plusieurs MAXI fusibles sont dissimulé sous le BSM après débranche tes feux arrieres et fait un essaie ! as tu un calculo pour l'attelage ?, si oui d'origine ou de seconde monte ! beaucoup de soucis rencontré sur ses calculos
Tony76 |
