Vieux 31/12/2012, 11h29   #31
motard_21130
Avatar de motard_21130
pour la soudure rien de compliquer tu doit mettre les pin comme sur la photo du support bdm
apres le liens que je t'ai donné c pour placer ces pins au bon endroit sur le calculo afin d'eviter de le cramer...
pour edc16c3 ca doit etre ca
http://wiki.obdtuning.com/?title=Bil...E_MB_97_02.jpg
Vieux 31/12/2012, 11h39   #32
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
ok je me disait ben y'a pas pour le edc16c3 en faite il l'on appeler différemment c'est sa ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2012, 11h42   #33
motard_21130
oui c'est ça
le plus important a savoir est sur les support de pin ( du support bdm) la pin + est representer par un carré alors que les autre sont ronde
Vieux 31/12/2012, 12h13   #34
mokmap
Avatar de mokmap
Ok la c encore un peu flou je voi a peut pret ce que tu veux dire mais tout va s'eclaircir quand je vais recevoir mon bdm.
Vieux 06/01/2013, 04h44   #35
brino
Avatar de brino
Normalement en faisant comme te le conseille motard 21130 tu devrais redemarrer. En écrivant au BDM tu as la possibilité de selectionner les parties que tu veux réécrire .
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
motard_21130 (07/01/2013)
Vieux 11/01/2013, 19h59   #36
mokmap
Avatar de mokmap
ok merci, j'attend toujours de recevoir mon bdm 100, des que je l'ai je vous fait signe.
Vieux 13/03/2013, 12h03   #37
mokmap
Avatar de mokmap
RE, j'ai un petit problème, j'arrive à lire mon calculator avec le bdm100 mais le problème c'est que le programme que j'utilise c'est DimSport ( j'en ai pas d'autre ) et je ne peux donc flasher le fichier d'origine parce qu'il sont en .BIN et que DimSport ne prend que des .DIM.
est-ce que quelqu'un pourrais m'aider svp
Vieux 16/05/2013, 18h11   #38
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut a toi mokmap,
Le fichier .dim est l extension donnée au regroupement des fichier ecu extrait lors de la lecture du flash+eeprom+processeur. Une fois la lecture faite il faut que tu aille dans le fichier .DIM A partir du soft DIMSPORT et que tu choisisses ce que tu veux extraire je vais essayer de faire des imprim ecran Je post ce présent ecrit sans savoir si tu as resolut ton probleme (ca fait 2 mois) mais ca servira surement a quelqu un d autre car je vois 2 post simillaire sur ce meme forum...
Pour la descrition voici
En 1 on clik sur "export"
EN 2 une fenetre s ouvre te demandant le chemin du fichier dim que tu as extrait. (Tu lui indique le chemin vers le fichier)
En 3 tu clique sur ce que tu souhaite extraire soit la flash soit l'eeprom et dans certain cas le processeur qui est grisé au millieu
En 4 tu dois spécifier la cible vers laquelle tu souhaite enregistrer
Et voila tu te retrouves avec un fichier .bin
a bientot l amis et tien nous au courrant
Type de fichier : jpg 1.jpg (84,2 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (88,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (95,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (89,5 Ko, 22 affichages)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 22h10   #39
mokmap
Avatar de mokmap
Merci pr le tuto mais c pas entraire ke je voulais faire c ecrire sur l'eeprom.
J'ai deja les fichier bin et quand je veux flasher l'eeprom dimsport veux que je lui donne un dim.
Dc c le chemin inverse de ton tuto ke je veux faire.
Mais j'en ai eu marre du bdm100 i beug trop j'ai acheter un galleto 2 avec fonction bdm dc je regarde comment sa fonction pr commencé aprés j'opére
Vieux 16/05/2013, 23h01   #40
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par mokmap Voir le message
Je t avoue que je bloque car effectivement le sens inverse doit etre possible mais ... Je ne sais pas comment ca doit se faire , surement en compilant manuellement. Desolé l amis a ce stade tu souhaite injecter juste eeprom ou aussi la flash ?
Vieux 16/05/2013, 23h07   #41
mokmap
Avatar de mokmap
B en faite moi mon calculo je peux rien faire avec parce ke le cheksum a était supprimer et on ma dit qu'il faut que je réinject les fichier d'origine donc je c pas si c le flash ou l'eeprom ou les 2 qu'il faut que j'injecte
Vieux 16/05/2013, 23h28   #42
pif78
Avatar de pif78
Dis moi as tu regardé par la ? je ne l ai jamais fais et je n ai pas d ec16 sous la main sans ca j aurais essayer
Type de fichier : jpg 5.jpg (91,2 Ko, 19 affichages)
Vieux 16/05/2013, 23h33   #43
pif78
Avatar de pif78
je pense que ton eeprom ne bouge pas il a juste le code pin et tes parametre d enregistrer dedans par contre la flash renferme effectivement un checksum qui verifie l integrité du fichier. Je pense que tu devrais essayer d injecter la flash seul et de recuperer le dump de l eeprom original Je ne suis pas au top ladessu car je n ai pas eu a le faire sur cet ecu mais j espere que quelqu un viendra confirmer mes dire ( j esperes)
Vieux 16/05/2013, 23h58   #44
mokmap
Avatar de mokmap
Oui c bien sa c le flash ki faut modifier parce que dans l'eeprom y'a tt ce ki é code d'antidemarage et tt
Vieux 17/05/2013, 07h33   #45
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oh la on va recadrer!!
le checksumm ne peut etre supprimé! il est simplement recalculé à chaque modification du programme!
si il n'est pas calculé (ou supprimé!!) la voiture ne demarre pas
si winols te dis que le cks n'est pas bon c'est qu'il n'a pas le module de cks,ce sont des options chez evc
si ta flash a été modifiée il faut donc savoir le numero de hard et soft pour en trouver un d'origine portant les memes refs
sur un bdm 100 tu peut utiliser le soft cmd1255 qui est bien meilleur que le galletto 2
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Recherche carto origine SID 806 azqec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 26/11/2012 21h22
recherche carto origine 206 8hz edc16 mecadom80 PSA Group Peugeot, Citroën 2 22/09/2012 11h35
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
Recherche carto origine C5 2.2 HDI 0281011362 kam306 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/12/2011 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
