Vieux 15/05/2013, 20h42   #1
lhoucine
Avatar de lhoucine
lhoucine is an unknown quantity at this point
Par défaut xsara picasso 1.6 HDI 110 CV
Pourriez vous m'aider s'il vous plait à trouver le problème relatif au code d'erreur permanent P0227 (lexia). J'ai changé le capteur pedale d'embrayage sans succes.
Merci par avance pour toute aide
Lhoucine
lhoucine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 20h55   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il faut regarder au niveau de la pédale d'accélérateur ,faisceau ,connectique !!
Vieux 15/05/2013, 21h28   #3
lhoucine
Avatar de lhoucine
Merci Adagio pour ta réponse, il n'y a pas de connectique au niveau de la pédale accélérateur uniquement sur le câble d'accélérateur au niveau du compartiment moteur. j'ai changé le boitier équivalent au lien suivant http://www.leboncoin.fr/equipement_a...030.htm?ca=6_s
sans succès :(.
Vieux 15/05/2013, 21h30   #4
lhoucine
Avatar de lhoucine
désolé je voulais écrire Adiago.
Vieux 15/05/2013, 21h42   #5
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba lhoucine, Le PO227 : Signal pédale accélérateur piste 2 : Court-circuit à la masse.
Débranche les connecteurs sur pédale et côté calculateur et:
Contrôle des lignes de la pédale accelerateur au calculateur moteur.
Continuité, isolement à la masse, isolement au plus, isolement entre les lignes avec multimètre.
Pour être sure du schéma, donne moi l'OPR du véhicule.
Type de fichier : jpg Shéma Pédale.jpg (96,8 Ko, 20 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 21h46   #6
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba lhoucine, nos posts ce sont croisés. Le schéma est forcément faux.
Il faut le numero OPR ou numero série véhicule pour le bon schéma.
Vieux 15/05/2013, 21h49   #7
lhoucine
Avatar de lhoucine
Ouba Takochoc, merci de t'intéresser à mon problème.
Le code OPR est 10098. Merci de me confirmer ton schéma car je ne trouve que 4 fils à la sortie du potentiomètre de pédale d'accélérateur.
Vieux 15/05/2013, 23h03   #8
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba lhoucine, Voila le bon schéma, pour les contrôles le principe est le
même que cité plus haut.
Type de fichier : jpg Schématique Pédale2.jpg (19,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 15/05/2013, 23h08   #9
lhoucine
Avatar de lhoucine
Thumbs up
Merci Takochoc, je teste demain et te tiens informer.
Bonne soirée!!
Vieux 15/05/2013, 23h08   #10
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba Ouba, en plus grand
Vieux 15/05/2013, 23h11   #11
takochoc
Avatar de takochoc
Désolé, j'ai beau clické j'ai un tps de réponse énorme!!!
Type de fichier : jpg Schéma Pédale2.jpg (95,3 Ko, 11 affichages)
Vieux 16/05/2013, 00h01   #12
lhoucine
Avatar de lhoucine
Thumbs up
Merci Takochoc, ça fait moins mal au yeux :).
Au niveau du + je dois trouver 5 volts ou 12 s'il te plait?
Vieux 16/05/2013, 15h21   #13
lhoucine
Avatar de lhoucine
Thumbs up
Je ne pourrais faire les tests aujourd'hui, me femme est parti en déplacement avec et sera de retour semaine prochaine.
Juste pour rajouter que la voiture fonctionne tres bien hormis ce probléme.
Bonne journée à tous.
Lhoucine
Vieux 16/05/2013, 15h38   #14
formator2
Avatar de formator2
la voiture fonctionne tres bien malgré le défaut de la pédale ???!!! ca devrait etre un pb de calculo,car sinon le moteur passerait au mode dégradé ce qu'est n'est pas ton cas....je pense.
Vieux 16/05/2013, 15h58   #15
lhoucine
Avatar de lhoucine
J'ai débranché hier le cable du potentiometre de la pédale d'accélérateur et la voiture passe en mode dégradé. J'ai l'impression que le problème vient d'ailleurs mais j'en saurais plus lorsque j'aurais fait les tests de continuité et d'isolement.
Berlingo-Xsara Picasso cristal Mécanique générale 1 12/11/2013 00h09
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 22h16
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
