Bonjour à tous.
Voilà après avoir changé de compteur on m'a donné cette version pour mon compteur ( voir fichier ) Les soucis sont : Il est en allemand ( ça peut encore aller ) L'anti démarrage est actif :s ( moins bon ) Quelqu'un peut-il reprogrammer le fichier pour le mettre en immo off ou alors m'en donner un bon en francais ? Ref compteur : 1J5 920 826 C C'est un immo 3 J'ai vag com, puis-je réinjecter l'eeprom avec ce logiciel ? Merci à vous pour votre aide. |
Le fichier sans mdp c'est mieux.
j'offre une compensation paypal à celui qui saura m'aider. 3 semaines que ma voiture est immobilisé j'en peux plus ! |
Comment puis-je te donner le tip de EDC (ECU) j'ai en ma possession Vag Com et le cable depuis aujourd'hui, puis-je te le fournir avec ce logiciel ? si oui comment ?
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est quoi comme moteur? On peut faire un off sur le calculateur moteur la dessus je pense.
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Si tu peux te procurer une interface vagtacho qui n'est pas cher pour l'immo et pour le mettre en français,là je ne peux pas te l'affirmer mais soit par VCDS avec lequel je l'ai fait régulièrement ou parfois tout simplement en passant par les manettes au volant ou tableau de bord . Ce sont quand même les modèles les plus facile à configurer ou modifier ;-) |
J'ai pas le Mdp, voilà le fichier sans mdp
La date de 1er immatriculation du véhicule : 1999 Il y a possibilité de transformer ce fichier pour le mettre en Immo OFF et en français ? Personnellement je ne sais pas le faire. J'ai en ma possession Vag com et je viens d'acheter Vag Tacho, je l'aurais dans quelques jours. J'ai regardé avec immokiller pour mettre en immo off mais je vous avoue que je n'y comprend rien. |
Oups, le voilà.
#10 |
Ca ne fonctionne pas.
#11 |
Voilà ce que vag com me donne dans Instruments et Vag can
#12 |
Alors voilà
Quelqu'"un est venu avec Vag Tacho on a réécrit ce fichier le fichier joint Pin : 1283 Il s'agit bien d'un 93C86 me semble-t-il. En revanche toujours anti demarrage actif et toujours impossible de modifier la clé avec vag tacho ( command not accepted ) Mon vag com me dit que je suis pas registred donc pas accès à beaucoup de fonction ( eu à 20€ sur ebay ). Comment faire pour pouvoir redémarrer ? Merci Merlin pour ta participation. |
#13 |
Voilà mon compteur,
D'apres ce que tu me dis il vaut mieux utiliser le fichier avec le pin 7558. Te faut-il d'autres infos pour déterminer le bon eeprom a injecter ? Comment je fais du coup pour enlever cet anti démarage ? |
#14 |
Tiens Merlin, j'ai réussi à récuperer une grosse série d'eeprom.
Peux tu me dire lequel serait le plus adapté à mon véhicule? Il y a une dizaine de dump |
#15 |
Le désactiver dans le calculateur d'injection
| sos immo off GOLF 4 | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/03/2020 11h13 |
| Immo Golf 4 | Axel93 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 14/09/2012 14h29 |
| immo off golf 3 | oussasa | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/08/2012 21h54 |
