Discussion fermée
Vieux 14/05/2013, 00h55   #1
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Exclamation Help ! Procédure de synchronisation CAS-DME/DDE avec les outils INPA ou DIS (E87)
Bonjour à vous les diagueurs,
Voilà j'ai un problème sur une E87 (120d année 2005). J'ai le défaut : 4A63 DDE - EWS. Il concerne l'antidémarrage (mauvais code aléatoire). Cependant je n'ai pas le témoin "clé barrée" qui indique un erreur du transpondeur de la clé.
Après quelques recherches il semblerait qu'il faille resynchroniser le DDE/DME avec le CAS à l'aide de INPA ou DIS mais je ne trouve pas la procédure pour resynchroniser les deux calculateurs.
Quelqu'un pourrait-il m'aider en me décrivant la procédure pour resynchronisation des deux calculateurs et me dire dans quel menu de INPA ou de DIS je dois chercher pour trouver ce &@ø)Ç“ë} menu !!! lol.
Pour info mes INPA et DIS sont en anglais.
Merci beaucoup.
Brek92 est déconnecté
Vieux 14/05/2013, 08h31   #2
dgidgik
Avatar de dgidgik
dgidgik is on a distinguished road
Si V55, tu vas dans coding programming.
Bonne journee.
dgidgik est déconnecté
The Following User Says Thank You to dgidgik For This Useful Post:
dixneuf57 (06/12/2020)
Vieux 14/05/2013, 22h45   #3
Brek92
Avatar de Brek92
Salut Dgidgik,
C'est la V57. J'ai vu l'option coding/programming mais elle était grisée. J'ai pas réussi à y accéder. J'ai (sûrement) pas du faire la bonne manipulation pour pouvoir accéder à cette option.
Au lancement de DIS je fais un scanne complet du CAS, DME/DDE, EKP et DSC. J'arrive à lire les défauts sur le DDE. Mais je ne sais pas quoi faire pour débloquer "Coding/Programming", je ne sais pas quelle manip' faire. Si t'as une idée je suis preneur.
Merci beaucoup en tout cas.
The Following User Says Thank You to Brek92 For This Useful Post:
Vieux 14/05/2013, 23h44   #4
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
oublie dis
, go inpa , engine, tout est la
azicar est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to azicar For This Useful Post:
Brek92 (15/05/2013), dixneuf57 (06/12/2020), perso69 (10/12/2014)
Vieux 15/05/2013, 00h34   #5
Brek92
Avatar de Brek92
Merci Azicar pour tes infos. Je vais faire ça demain. Je vais utiliser que INPA. Je te tiens au courant.
Vieux 19/05/2013, 02h23   #6
Brek92
Avatar de Brek92
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. Grâce à vos conseils j'ai réussi à resynchroniser le CAS et DME/DDE. Je suis passé par INPA.
Merci encore.
The Following 3 Users Say Thank You to Brek92 For This Useful Post:
dgidgik (19/05/2013), DiagBmw (15/02/2015), menzoulou (29/06/2013)
Vieux 19/05/2013, 11h22   #7
dgidgik
Avatar de dgidgik
Par défaut Feedback
Super, Merci pour le feedback.
Bon WE.
Vieux 20/05/2013, 11h57   #8
azicar
Avatar de azicar
Nikel :) on est heureux pour toi , Bonne Route
Vieux 23/10/2014, 23h45   #9
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
salut a tous j'aurait voulu connaitre la prossedure exact pour la syncronisation CAS DDE avec INPA merci
stidiag est déconnecté
Vieux 30/10/2014, 00h43   #10
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Tu choisi donc ta série, ensuite ton dde et il faut que tu trouve ceci: CAS Startwert synchronisieren
Pas tres compliqué, regarde dans les différents sous menu.
Vieux 31/10/2014, 20h47   #11
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut Rheingold
PAL de contrôle cas étape 2 synchroniser cas/dme. 5 minutes.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
MUSTA11 (06/06/2022)
Vieux 17/11/2014, 16h43   #12
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !
je savais pas que l'ont pouvait faire celà via INPA.
PlessE90 est déconnecté
Vieux 06/02/2015, 22h46   #13
onclejeffrai
Avatar de onclejeffrai
onclejeffrai is an unknown quantity at this point
Arrow bmw scanner
heureux propriètaire, depuis plus de 2 ans, d'une bmw 320 d 150 cv de 2001, que j'ai laisser sans m'en sevir avec une batterie déchargé, batterie changée et refuse de démarrer, diagnostic INPA ( code 4a063 ews manipulation ) synchronisation DDE EWS, résultat, impossible d'éffectuer la synchronisation, message d'erreur.
Je me suis aperçu que mon calculateur est un DDE7 et pour communiquer avec INPA je passe par DDE5 car DDE7 n'existe pas sur INPA.
Avec INPA j'ai pu voir mes défauts, mais impossible de faire la synchronisation car DDE7 pas disponible.
Maitenant j'ai BMW scanner, je sais qu'il peut le faire sous DDE 7 mais impossible de le connecter à la voiture.
Erreur de connexion ike et ews.
C'est comme quand le cable n'est pas branché à l'auto et que l'ont lance bmw scanner.
J'ai démonté l'interface, l tout les pins sont bien branché.
D'après ce que j'ai pu lire, Je pense que c'est un problème de port, mais je n'arrive pas à modifier ftdibus en ftdiport.
D'avance merci pour vos réponses.
Cdlt.
Donc si quelqu'un à une proposition, d'avance merci.
Cdlt.
onclejeffrai est déconnecté
Vieux 06/02/2015, 22h50   #14
@ onclejeffrai, vous etes hors charte !
la charte =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
merci et bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 15/02/2015, 01h45   #15
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
DiagBmw will become famous soon enoughDiagBmw will become famous soon enough
Arrow
Bonjour onclejeffrai
Essaie de configurer ton port USB avant tout sa connecte ton interface.
Panneau de configuration -> Système -> clique sur l'onglet Matériel, puis clique sur Gestionnaire de périphériques pour se assurer qu'il est 'Serial Port USB (COMX).
Faite un clic droit sur le dessus et sélectionne «Propriétés», puis clique sur l'onglet "Paramètres de Port, puis clique sur" Avancé ".
*Appuye sur OK et ferme toutes les fenêtres avec le bouton OK.
n'oubli pas de mettre un avatar
Cdlt.
Type de fichier : jpg image002(22).jpg (21,7 Ko, 176 affichages)
Dernière modification par jphp ; 15/02/2015 à 13h18. Motif: fusion
DiagBmw est déconnecté
Discussion fermée
BMW Key Initialization Procedure VAMPERNIGHT programmation & synchronisation de clé 0 09/08/2012 20h02
procedure de syncro telecomande c3 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/06/2012 19h49
avec quel outils lire cle bmw e87 alexdu13400 programmation & synchronisation de clé 0 12/01/2012 18h55
procedure installation ELSA WIN baste59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 18/12/2010 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
