Salut a vous,
je souhaite faire un off sur DCU3R monté sur clio 1.9D, pourquoi sur immo universal lt decoding ils me proposent: immo parziale de reprogrammer la 25080 et la 95080, et immo totale la 95080? la 95080 suffit elle, et où se trouve elle? merci d avance. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
salut tu trouveras soit une 25080 ou 95080 immokiller le fait ne pas oublier de couper le pin 20 maintenant ca c'est la theorie une fois j'en ai fait une alors elle demarrer soit je perdais la DA soit le prechauffage reste allume et le ralenti haut depuis je conseille de refaire une cle si tu peux
et une immo vierge?
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt jai un off qui marche nikel envoie ton mail par mp je t'envoie sa taleur mais comme dit dollarbill coupe la ligne 20 avant de mettre ton ecu +contact
possible de faire immo off vous devez bloquer la réécriture de e2p courrier lecture
Je confirme ce que dit legendaryslave, possible de faire le off avec option write protect sur le 95080 ou 25080nc, cette option est possible avec un programmateur adéquat A+ |
et si je la programme en write protect,
je dois toujours couper la pin 20? |
oui il faut faire un write protect mais je crois savoir que si elle est proteger en ecriture les codes defauts de la voiture ne s'inscrit plus dans l'ecu a verifier je ne suis pas sur a 100% car a la fin j'ai opte pour une cle.
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui plus de codes défaut, plus d'auto-adaptatifs... c'est un choix en le sachant.
#10 | |
voila la morale c qui faut toujours penser au sav ce n'est que mon avis |
#11 |
si je fait un off sans write protect,
ca fonctionnera? je recupere l ecu demain, je t envoie le dump merlin, il y a nimbus qui m a envoyé un off,je l essayerai, merci a tous |
#12 |
Salut,je viens d ouvrir l ecu,
c est bien la atmel 930 25080NC qui se trouve a l opposé des broches de l ecu? c est pour mettre un ecu de la casse car le vieux etait hs(il pilotait plus l EV debit +); donc ce serait pas mieux de faire un immo vierge? autre chose,je le lis en 95080? j ai que ca sur mon programmateur. ps : le detrompeur c est bien le petit point blanc? avec un gros merci d avance |
#13 |
je suis c..,si je permute les 2 eprom 25080,ca marche?
merci de me confirmer l emplacement. |
#14 |
pour pas avoir de probleme sur ce type ecu ,il faut le mettre vierge et lui ajouter un emulateur c'est le mieux a faire et aucun soucis , cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | MecaTech (19/10/2013) |
#15 |
oui tu n'as qu'as intervertir les deux eproms et c bien l'emplacement
| vierge sur dcu3r | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/05/2013 22h05 |
| pb immo off sur LUCAS DCU3R | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 01/11/2012 14h58 |
| immo off clio 1.9 d dcu3r | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/08/2012 12h16 |
| Immo vierge DCU3R kangoo EPIC | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 01/06/2012 21h03 |
| immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/03/2012 21h43 |
