Vieux 13/05/2013, 15h47   #1
smara fouzi
Avatar de smara fouzi
smara fouzi is an unknown quantity at this point
Par défaut changement de moture
je change mon mouture 1.6 hdi 90 par 1.6 hdi 110 mon problème mtt c la fumé noir le scanne ne détecte aucune Default (vanne egr .débi maitre .injecture)
stp aide moi
smara fouzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 15h50   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
un moture? Met un avature stp
Vieux 13/05/2013, 18h03   #3
motard_21130
Avatar de motard_21130
tu as changer aussi le calculateur moteur?
Vieux 13/05/2013, 18h09   #4
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
il n'a pas demandé comment corriger l'orthographe . le respect tu connais ?
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 18h29   #5
smara fouzi
non je change pas le calculateur
Vieux 13/05/2013, 18h45   #6
motard_21130
tu as recodé tes injecteur?
Vieux 13/05/2013, 18h53   #7
smara fouzi
les injecteur son bien d apré scaner
Vieux 13/05/2013, 19h01   #8
motard_21130
je pense que c un problème de turbo..
car sur le 90 c'est une géométrie fixe alors que sur le 110 c'est une géométrie variable
la gestion moteur n'est pas tout à fait la même, d’où ta fumée noire
Vieux 13/05/2013, 19h02   #9
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par smara fouzi Voir le message
stp aide moi
remontes les anciens injecteurs du moteur 90cv ,attention !!!!si tu as monté le moteur 110cv avec turbo....le turbo à géométrie variable ne marche pas avec le calculateur de la 90cv.
Vieux 13/05/2013, 19h21   #10
sylvain02120
Oui je crois que c'est pas les mêmes injos et pas le même turbo
Vieux 13/05/2013, 19h42   #11
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Vérifié si ta une fuite d'huile et aussi les fils électriques des injecteurs et fait un nettoyage des fils par le dégrippant puis accélère pondant 10 a 15 min et enfin n'oublie pas de mettre un avatar bonne chance .
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 20h42   #12
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
mouture???????
mtt???????
le scanne???????
stp aide moi ???????????????
ton français est essayer d'utiliser google www.google.fr
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 20h47   #13
sylvain02120
Je répète... c'est pas les mêmes injectures la dussus, rumet les anciens et le turbu aussi.
Et met un avature.
Vieux 13/05/2013, 21h02   #14
extradiag
Avatar de extradiag
Et met un avature.
Si ce sont pas les même injecteurs le moteur ne vas pas démarrer mais il faut les codés
Vieux 13/05/2013, 21h30   #15
sylvain02120
Le turbo aussi n'est pas compatible,c'est une géométrie fixe sur le 90, les injos après réflexion peut être que c'est juste le télécodage a refaire, a confirmer.
Le boitier doseur aussi est différent.
Le volant moteur aussi n'est pas le même, mono-masse sur 90cv et bi-masses sur 110.
Changement tarif abdel_ren Logiciel & autres documentations général 0 02/05/2012 22h39
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Changement du BSI par un BSI d'occasion carbaoui PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/01/2012 06h02
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
