| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonsoir comment faire pour la resychronisation telecomande 407.?
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
couper le contact
mettre le contact appuyer sur le bouton verrouillage pendant 10 secondes couper le contact enlever la cle essayer la telecommande essaie ca avec un peu de chance. |
| The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/04/2013), ikhtisari (08/05/2013) |
j avais fais ça plus que 10fois et ça foctionne pas
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | lotfi65 (02/06/2013) |
Bonsoir.
Essaye ceci. Ferme ta voiture avec la clé à ta portière, rouvre la avec la clé et aussitôt appuie sur ta télécommande. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Wapin For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/04/2013), Geri (12/04/2013) |
"Ferme ta voiture avec la clé à ta portière, rouvre la avec la clé et aussitôt appuie sur ta télécommande. "
Ca marche? C'est la première fois que j'entends cela. Un grand merci, Wapin. |
| The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/04/2013) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut être que la carte électronique de la télécommande est morte aussi!? |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/04/2013) |
#7 | |
Comme tout ça c'est du PSA peut-être que ça peux marcher. Je vais quand même chercher s'il existe une autre solution. |
J'ai trouvé comme Foulque:
Couper le contact. Mettre le contact. Appuyer sur le bouton verrouillage et le maintenir enfoncé pendant environ 10 secondes. Couper le contact. Enlever la clé du contacteur d'allumage. La procédure de synchronisation est terminée. Confirmer la synchronisation en verrouillant puis déverrouillant le véhicule. |
| The Following User Says Thank You to Wapin For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/04/2013) |
merci a tous les participants a mon sujet j attend l arriver du vehicule pour tester tous ces truk
#10 |
bonjour la telecomande ne marche plus meme avec tous ces astuces site dessus je sais pas est ce que le probleme ça viens du telecomande ou du bsi et merci a tous les membres
#11 |
bonjour,moi pour gerer ce genre de probleme ,j'ai investi dans un boitier pour controler les emissions rf des telecommandes,sinon en dialoguant avec le bsi tu peux controler tes parametres d'emission rf,si tu a aucune trame rf de recu avec la cle du vehicule,essai avec une cle d'un autre vehicule (meme modele ),dans tes parametres tu auras trame rf recu mais non reconnu par le bsi.
bon courage. |
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (06/05/2013) |
#12 |
j ai essayer de controller la trame rf mais pas de reaction il me rend fou cette 407
#13 |
pas de nouvelles
| synchro telecomande 207 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 12h17 |
| procedure de syncro telecomande c3 | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 17/06/2012 19h49 |
| probleme telecomande RF sur Berlingo nouvel | medcapot | Outil de programmation | 3 | 10/02/2012 18h59 |
| programmation telécomande audi | auto diag1 | Electronique | 2 | 12/06/2010 23h39 |
| Activation de telecomande rf sur kango mux | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/01/2010 20h05 |
