Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis j'ai un soucis avec une Twingo 1.2 16v de 2001 :
l'auto ne démarre plus . Je n 'arrive pas a rentré dans l anti démarrage avec (je n ai plus le petit voyant rouge qui clignote il est absent . j 'ai vérifié capteur pmh et bobine d allumage en autre j'attend votre avis les amis ...http://www.tlemcen-electronic.com/fo.../smilies/6.gif |
salut j'ai mon voyant rouge est réapparu par contre je n arrive pas tjs a demmarrer j ai donc recuperer un un transpondeur avec un plip mais sans le calculateur car introuvable a la casse mais tjs rien .
Je voudrai savoir si l anti démarrage se trouve aussi dans le calculateur moteur oui ou non merci les amis |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, l'anti démarrage est aussi dans le calculateur, le plus simple est de lire immobox boitier noire avec pris bleue qui se trouve sous la casquette du tableau de bord pour extraire le code pin, avec ce code et la clip vous pouvez démarré,
L'immobox gère le signal de la clés, le voyant comme un uch, vérifiez les masses et alim. |
salut dell 66 merci de ton conseil le problème est que quand je rentre dans le calculateur moteur avec la clip il se verrouille .
J ai extrait l eeprom de mon boitier pour la dessouder et je l ai réinstallé sur un autre boitier pesant que mon boitier fiche bleu était HS mais toujours rien . A la clip tout fonctionne sauf mes tr/min merci de m éclairer |
AVEC LA CLIP DANS ANTIDEMARRAGE, quel est le défault?
quel puce dessoudé ? donne des infos sur calculateur marque et réf. |
salut avec la clip dans antidemarrage : actif mais quand je bip il passe en inactif mais ca démarre pas reste toujours inactif
en refaisant les soudures du boitier avec la fiche bleu je me suis rendu compte qu'elle avait démarrer puis lorsque que j ai couper pour redémarrer plus rien |
je prend les ref du calculateur demain c un magnetti marelli avec 2
broches |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si l'antidem reste inactif c'est donc ok.
salut rino j ai dessouder mon eeprom 93c46 de mon boitier interrieur avec la fiche bleu et ressouder sur un autre boitier ca a marché mais que 3 heures ...??
#10 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonjour!
Suite a un probleme de surtension causé par le régulateur d'alternateur ,le calculateur est HS et en plus le dump du boitier TEXTON(boitier immo ou bsi????)est completement disparu,EEprom 25LC040;est ce que quelqu'un pourrais me donner ce dump,voici la reference du boitier: TEXTON:96386665.80 model annee 2000 merci les amis T.E |
#11 |
Es ce que quelqu un aurai une explication a mon probleme?
Ca ne démarre que quand je v dessouder mon eeprom du boitier intérieur avec la fiche bleu 93 c46 ca va fonctionner une heure ou 2 puis plus rien ?? ca repasse en immo |
#12 |
ref de mon boitier c'est :8200123939
#13 |
chaque fois que tu touche immobox boitier noir avec fiche bleue ta voiture démarre a mon avis ton problème viens de la.
touche pas a ton calculateur IAW 5NR.T1, c'est un hybride une galére. |
#14 |
salut dell oui c'est une galère apparemment mais je peux faire une immo sur mon boitier avec la fiche bleu ? ya une 93c46 a l'intérieur !
#15 |
salut a toujours pas de solutions a mon probleme personne aurai un kit de demarrage complet ref de mon boitier c'est :8200123939
Merci |
| voyant anti-dém fiat doblo 1.9 D 2001 | dichar | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 25 | 11/03/2015 20h47 |
| Les systèmes d’anti-démarrage | chatgris08 | Transponder, code pin | 19 | 13/07/2013 18h40 |
| anti demarrage rover 75 | lames | programmation & synchronisation de clé | 1 | 22/02/2013 17h25 |
| => anti-démarrage (suite) | franckr | Transponder, code pin | 0 | 24/10/2010 17h27 |
