Vieux 30/04/2013, 16h28   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Lecture edc16c34 au BDM
Je viens de terminer l'installation de mon BDM avec la probe Bosch edc16 sur mon support maison.
Installation cmd v 1255 sans pb.interface reconnue R.A.S de ce coté la.[IMG]
J'ai a ma disposition deux ECU EDC16 c34, j'ai fait la lecture de mes deux ECU sans erreur mais il me semble d'aprés ce que j'ai lu que l'on doit récupérer trois fichiers.
Mais moi je ne peux en lire que deux.Je joins copie d'ecran de ce que j'ai de disponible sur CMD.
Y a t'il une autre manip a faire pour pouvoir lire le total des trois fichiers.
J'ai le même symptome sur les deux calculos.
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CALIBOS For This Useful Post:
erikk45 (20/12/2013)
Vieux 30/04/2013, 17h28   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
tu es ok à 100%
ce n'est pas tous les EDC16, ou tu peux faire les 3 lectures
si tu disposes de ce calculateur :
EDC16C3 82
0281010707
96 513 990 80
tu pourras lire les 3 fichiers
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 30/04/2013, 21h11   #3
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Ok alors sur certain edc16c 34 on ne peut donc pas lire les trois fichiers mais alors cela veut dire que si l'on veut faire un clone de ce calculateur,comment proceder alors .Est ce le fichier de la 95160 qui manque a l'appel ?
autre question:
Sur les copies d'ecran suivantes tu pourras lire les numeros de soft et de hard que le bdm me donne mais il ne corresponde en rien a ce qui est plaqué sur les deux calculo.
ECU C3 1.4 HDI 70 0 281 011 785 -- 96 585 568 80
ECU 307 1.6HDI 110 0 281 013 331 -- 96622 131 80
Vieux 30/04/2013, 22h58   #4
mahfoud lichani
non la 95160 est présente, c'est l'onglet sérial eeprom
concernant les différence de référence entre la lecture et l'étiquetage, ça reste pour moi ??????????????
il faut cloner l'ecu la monter et voir le résultat
à 90% tu sauras bon à chaque foi, n'oublie pas de sauvegarder tes fichiers ori à chaque lecture
on ne sait jamais !!!!!!!!!!
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
CALIBOS (01/05/2013), erikk45 (20/12/2013)
Vieux 01/05/2013, 19h19   #5
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Alors aprés d'amples lectures assidues, je pense avoir compris ceci.
Si on peut me confirmer.
Sur mon edc 16:
-j'ai un M58BW016DB8F3T --> c'est lui qui contient la cartographie de la voiture et le kilometrage
-j'ai une M95160 --> c'est elle qui contient le code antidem,le vin ,le n° de chassis
-J'ai une MPC562MPZ56--> c'est le CPU de mon calculo et cette reference là ne contient pas de memoire flash interne
d'ou l'expliquation de flash interne et flash externe que je ne pigeais pas jusque la.
En regardant le datsheet du MPC,j'ai vu que certain modèle contiennent 512KB de Flash EEPROM Memory interne.
J'espère que je raconte pas de grosse conneries.
Mais alors sur les calculo ou il y a deux flash,que contient le flash interne au MPC ?
Vieux 04/05/2013, 22h07   #6
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Personne pour confirmer ce que je pense avoir compris ?
Svp.les pro de l'ECU doivent savoir tous ça.
Réponse en mp si pas possible sur les post.Merci
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
