Vieux 04/05/2013, 15h01   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut urgent !! probleme démarrage megane dti
salut collégues !!
alors voila,j'ai dans mon atelier une mégane dti qui ne veut pas démarrer.
quand je lance le moteur j'ai l'aiguille du régime moteur qui vacille !!
j'ai changé le capteur pmh,néttoyé le démarreur...mais raz !!!
elle démarre en la pouzssant.
voila mérci
Vieux 04/05/2013, 15h36   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
passe par diag et dis nous les codes defauts
l union fait la force
Vieux 04/05/2013, 15h55   #3
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Saut
regarde NEIMAN si au moment ou t-u actionne le démarreur
si + après contact existe toujours
autodiagauto est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2013, 16h22   #4
sivestiano
Avatar de sivestiano
sivestiano is an unknown quantity at this point
salut c'est ton demarreur qui fait parasite tu peut mettre une masse batterie -moteur ca peut t aider pour l'instant mais tu sera oblié de changer ton demerreur
sivestiano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2013, 16h58   #5
formator2
Avatar de formator2
apparament il faut changer le démarreur
mérci a ts !
Vieux 04/05/2013, 17h00   #6
foulques
Avatar de foulques
je confirme le remplacement du demarreur,j'en ai fait quelque uns.
Vieux 04/05/2013, 17h34   #7
sivestiano
Par défaut demarreur
la premiere laguna 1 je me suis cassé les dents dessus en mettant une masse sur le moteur elle demarré mais pas sur la boite de vitesse alors qu'il n y a aucune isolation entre et un mois apres le demarreur a lacher
Vieux 09/05/2013, 08h29   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut tu a un demareur spécifique à monter sur les DTI mais je c est plus la référence renault après si vraiment il te la faut je peut recherche cdlt.
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 10h34   #9
formator2
Avatar de formator2
mérci pour vos répenses ! j'ai juste torsadé les files du capteur pmh,et ca démarre nikel ;)
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
probleme immo off megane dti pin cassé URGENT BilChip Immobilizer dumps/solutions 22 08/12/2012 12h14
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
