Vieux 24/03/2013, 12h01   #1
max43
Avatar de max43
max43 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme tacho pro 2008
Je voudrais modifier le kilométrage de mon compteur (acheter sur le net ) avant de le monter sur mon auto ( peugeot 206 2.0 hdi 90cv de 2001 ,compteur de marque Jaeger ) mais je n'y arrive pas . Selon le vendeur du tacho il faut utiliser le câble n°7 et selon ce que j'ai lu sur certain forum il faut le n°20 !!! Dans mon cas les deux ne marche pas . Quelqu’un peut il m'éclairer????SVP
max43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2013, 12h15   #2
max43
Avatar de max43
Oups je viens de voir que je me suis planter de catégorie!!! dsl
Vieux 24/03/2013, 12h16   #3
max43
Avatar de max43
Si quelqu'un peut déplacer ma demande dans la bonne catégorie sa serait sympa.
MErci
Vieux 04/05/2013, 13h16   #4
labrador
Avatar de labrador
labrador is an unknown quantity at this point
Je ne sais pas comment on le programme, mais attention avant de le monter sur ta voiture car s'il a plus de km que ta voiture ton BSI prendra le kilométrage du compteur.
labrador est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 11h36   #5
gary49
Avatar de gary49
gary49 is an unknown quantity at this point
le BSI prime sur le compteur.
Tu peux le remplacer sens aucun problème il va récupérer le kilométrage d'origine de la voiture.
gary49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 23h32   #6
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut utilise le cable multiscorpio, le rouge sur le 6, le noir sur le 18 de la broche 20 pins. Ensuite le jaune sur ecr et le bleu sur lec. Ca doit marcher.
Deuxieme solution, dessoude la puce je crois que c est une 95160, sert toi de l'adapateur 40et du cable eprom 42 pour programmer ton km. Debranche le compteur avt de monter le bsi si tu choisis la deuxieme solution aplus.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 15h20   #7
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Sur 206 conteur jeager 2001 il ný a pas de soussi avec la BSI
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 11h43   #8
izlem
Avatar de izlem
izlem is an unknown quantity at this point
thanks you for
izlem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 13h55   #9
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par izlem Voir le message
thanks you for
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 00h31   #10
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut tu fais ce que dis madelas plus haut que je salut au passage et t'oublie pas d'attendre au moins 20 sec le temps que ca ecris bien et ca passe tu contrôle apres attention ca s'allume a peine 2 sec garde l œil
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 00h32   #11
tizi94
Avatar de tizi94
et au fait je te confirme ya pas de bsi si ton compteur a bien 2 fiche une jaune et une bleu
Tacho Pro 2008 Jan plus Version: 2008 Tacho Universal autodiagauto Tableau de bord (Dashboard) 6 14/03/2013 12h03
probleme synchro tacho universal 2008 avec pc tt57910 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/12/2012 17h00
Problème fonctionnement Tacho 07/2008 Youcefg44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/12/2011 00h01
Tacho 2008 opc Vente, Achat, Echange 8 19/01/2011 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
