Vieux 03/05/2013, 11h13   #151
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
je pense que le compteur n'est pas celui d'origine donc pas compatible avec la radio
update list /tuner list
Formator (04/05/2013)
Vieux 03/05/2013, 16h17   #152
Buzz
Avatar de Buzz
Buzz will become famous soon enough
si c'est le compteur de la voiture, pas d'echange!
et le dump a ete verifier avec le soft dashboard scenic 2
une piste a suivre? car j'ai vu que plusieurs personnes sur le forum ont eu le soucis, mais j'ai trouve aucun solution!
Buzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2013, 17h24   #153
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
debranche et rebranche la fiche rouge.
sinon si l'heure s'affiche et bien eclairé, alors comme a dit DAVID compteur ou autoradio pas d'origine (UL Vs TL)
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jonancy For This Useful Post:
DAVID02620 (12/05/2013)
Vieux 03/05/2013, 20h10   #154
Buzz
Avatar de Buzz
bon je vais retester debrancher et rebrancher la prise rouge car l'autoradio et le compteur sont ceux d'origine..
Vieux 07/05/2013, 14h05   #155
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Envoyé par jonancy Voir le message
bonsoir,
oui effectivement, je le fait, mais par colis c'est pas évident
je fait toujours un REPAIR, car deux fois ca m'est arrivé que la jauge a gasoil marche pas et reste a la reserve.
du coup je prend plus de risque, mais c'est vrai que a chaque fois, un petit coup de commodo (sauf par correspondance)
Il y a un rapport entre le dump et la mesure de la jauge a carburant??
Pour moi c est une entree du micro qui gere la mesure non?
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2013, 20h25   #156
jonancy
Avatar de jonancy
bah une chose est sur c'est que après un coup de repair, la jauge remarché très bien (ca m'est arrivé deux fois ce soucis de réserve et bipppp)
du coup je prends plus le risque de perdre du temps et de tout redessouder...
Vieux 07/05/2013, 21h55   #157
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Smile
Bonjour quelqu'un aurait le mot de passe par hasard? Pino a l'air trop occupe. Merci d'avançe
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 11h19   #158
sivestiano
Avatar de sivestiano
sivestiano is an unknown quantity at this point
Peut m'envoyer le MP merci
sivestiano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2013, 14h52   #159
sysness
Avatar de sysness
sysness is an unknown quantity at this point
Possible d'avoir le MP SVP merci
sysness est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 15h13   #160
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
salut a tous est ce que vous avez déjà eu le problème du mosfet qui chauffe très fort (jusqu’à a ce dessouder)dés la mise en route de votre compteur scénic2 car après longue recherche sur ce compteur j'ai quasi tout fait changer mosfetx2, soudure, régulateur, résistance,etc...(sans grillé fusible)
si vous êtes courageux je vous donne la réponse pas facile a trouver
je vous lance un petit challenge lol
pour le fun
peut être que cet expérience vous solutionnera ce problème a vos réparations
a bientôt
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2013, 08h48   #161
wilga
Avatar de wilga
wilga is an unknown quantity at this point
je suis curieux de la solution !!
Pour ma part, j'ai (peut être) résolu mon pb de compteur:
J'ai soudé 3 fils (à la place du transistor) et je l'ai soudé 30cm plus loin avec au gros dissipateur
J'ai changé le transistor par un 70N50, et il ne chauffe presque pas
Le compteur est en place depuis 2jours sans pb....
wilga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2013, 10h28   #162
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Mettre moins de résistances en //, monter en extérieur l'IRF (avec des caractéristiques différentes) avec un gros dissipateur.
C'est quoi ce boulot !!!
Ce n'est pas en s'attaquant à la conséquence que l'on résout la cause de l'origine d'un problème.
DAVID02620 (21/05/2013)
Vieux 18/05/2013, 10h40   #163
otrac79
Avatar de otrac79
c'est exact dans des cas comme ça on peut le faire en dépannage mais cela ne solutionne pas la cause je vous laisse chercher encore bon week
Vieux 18/05/2013, 18h26   #164
wilga
Avatar de wilga
Je réponds puisque je suis visé
J'ai gardé le même nombre de résistance, en fait d'après le schéma constructeur du PWM, ca n'a rien à voir.
Les caractéristiques du transistor sont à peu près équivalentes, c'était juste pour avoir un boitier TO220 pour le fixer sur un dissipateur
Et comme c'était le deuxième fois qu'il cramait, j'en avait marre de tout dessouder pour le changer !
En fait, monté en volant au bout de 3 fils, sans dissipateur, il ne chauffe presque pas, hallucinant, mais j'ai au moins fait l'essai !
=> les résistance et le transfo aussi ne chauffe presque plus....
A croire que c'est le montage CMS, ou l'implantation, peut être des oscillation parasite ???
Quoi qu'il en soit, je ne vais pas passer ma vie à réparer ce compteur, c'est pourquoi par sécurité j'ai ajouté un dissipateur, mais franchement, un petit version TO220 aurai suffit, mais j'ai assuré !
Par contre, j'accepte les critiques lorsqu'elles sont constructives et j'aimerai bien connaître la solution
Si j'avais 20 compteurs à réparer, j'aurai optimisé la solution, pour le moment, je n'en ai qu'un, et le problème est réglé... du moins je l'espère...
Dominique
The Following User Says Thank You to wilga For This Useful Post:
MEDELAS (19/05/2013)
Vieux 18/05/2013, 18h31   #165
wilga
Avatar de wilga
J'aouterai, que je me demande si la fiabilité du connecteur d'alimentation n'y est pas pour quelque chose ?
Mauvais contact, raté de démarrage d'alim ? échauffement ??
J'aurai aimé un schéma pour visualiser des signaux ? mais je ne pense pas que quelqu'un les aient ?
Sinon, je ne vois pas.... l'IRF est normalement sur dimensionné, il ne devrait même pas chauffer
La réponse, la réponse, la réponse....
Réparation interface Vag-Com Sebas974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 30/06/2010 21h41
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Manuel réparation dialogys : Doc V. 2.8.8 alilou Renault, Dacia, Nissan 0 30/07/2009 20h58
reparation compteur crypto a4 2000 2008 isma123 Vente, Achat, Echange 0 01/06/2009 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
