| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut a tous suite a une erreur de frap je pense avoir entrée un mauvais code dans mon bcm est ce que quelqu’un pourrait me donnée le code svp merci beaucoup le vehicule est un opel commbo 2008 1.7 identique a la corsa C
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
ton code pin c'est :7376 et toi de confirmer
If my post was helpful do not forget to press thanks |
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | cyril34070 (23/04/2013) |
C'est 6737 g du faire un swap
Merci t'assure o moin je c que le code est bon
je ne pense pas qu'on doit swapper ,est ce que tu peux me confirmer ça ?
Surtout pas c est moi qui est fait une erreur de lecture en 8 ou 16 bit
Salut tu pourrai me dire a nouveau le code du bcm lu en 16BIT cette foit car on arrive pas a faire le reset stp merci beaucoup de votre aide
je crois seulement que vous avez fait un swap c'est tout car je trouve le code :3767 avec ton dernier dump
salut tu peu lire le code de ce dump stp et me dire le code cest le meme en 16BIT
#10 |
un ami a u un problème il a changer le calculo le immo box et la clé mes le bcm coup de chance il a le pin du calculo mes j'ai besoin du pin du bcm si joint les dump 8et16 bit je pense que c'est du 16 si quelqu’un peut me donner le pin sa serait vraiment sympa de sa part
#11 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt moi je trouve 5572 a confirme
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | cyril34070 (01/05/2014) |
#12 |
Je ves essayer sa je te tiens o ju merci de ton aide
#13 |
C pas le bon code pin svp quelqu'un pourrai me donner le pin
| Dump vierge opel corsa 17 cdti | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/03/2012 23h36 |
| dump car opel philips DC 670 | rachidz01 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 25/07/2010 22h11 |
| Dump airbag opel astra h 2009 | dichar | Airbag | 1 | 09/06/2010 17h28 |
| cherche fichier pour bsi 407 hdi 2.0lt 136 merci | memati | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 05/01/2010 10h24 |
