Vieux 02/05/2013, 01h19   #1
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Par défaut anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001
Bonjour les amis j'ai un soucis avec une Twingo 1.2 16v de 2001 :
l'auto ne démarre plus .
Je n 'arrive pas a rentré dans l anti démarrage avec (je n ai plus le petit voyant rouge qui clignote il est absent .
j 'ai vérifié capteur pmh et bobine d allumage en autre
j'attend votre avis les amis ...http://www.tlemcen-electronic.com/fo.../smilies/6.gif
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2013, 01h21   #2
tizi94
Avatar de tizi94
salut j'ai mon voyant rouge est réapparu par contre je n arrive pas tjs a demmarrer j ai donc recuperer un un transpondeur avec un plip mais sans le calculateur car introuvable a la casse mais tjs rien .
Je voudrai savoir si l anti démarrage se trouve aussi dans le calculateur moteur oui ou non merci les amis
Vieux 04/05/2013, 05h42   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, l'anti démarrage est aussi dans le calculateur, le plus simple est de lire immobox boitier noire avec pris bleue qui se trouve sous la casquette du tableau de bord pour extraire le code pin, avec ce code et la clip vous pouvez démarré,
L'immobox gère le signal de la clés, le voyant comme un uch, vérifiez les masses et alim.
Vieux 05/05/2013, 02h37   #4
tizi94
Avatar de tizi94
salut dell 66 merci de ton conseil le problème est que quand je rentre dans le calculateur moteur avec la clip il se verrouille .
J ai extrait l eeprom de mon boitier pour la dessouder et je l ai réinstallé sur un autre boitier pesant que mon boitier fiche bleu était HS mais toujours rien .
A la clip tout fonctionne sauf mes tr/min merci de m éclairer
Vieux 05/05/2013, 03h28   #5
dell 66
Avatar de dell 66
AVEC LA CLIP DANS ANTIDEMARRAGE, quel est le défault?
quel puce dessoudé ?
donne des infos sur calculateur marque et réf.
Vieux 06/05/2013, 01h42   #6
tizi94
Avatar de tizi94
salut avec la clip dans antidemarrage : actif mais quand je bip il passe en inactif mais ca démarre pas reste toujours inactif
en refaisant les soudures du boitier avec la fiche bleu je me suis rendu compte qu'elle avait démarrer puis lorsque que j ai couper pour redémarrer plus rien
Vieux 06/05/2013, 01h43   #7
tizi94
Avatar de tizi94
je prend les ref du calculateur demain c un magnetti marelli avec 2
broches
Vieux 06/05/2013, 11h23   #8
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Si l'antidem reste inactif c'est donc ok.
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2013, 01h33   #9
tizi94
Avatar de tizi94
salut rino j ai dessouder mon eeprom 93c46 de mon boitier interrieur avec la fiche bleu et ressouder sur un autre boitier ca a marché mais que 3 heures ...??
Vieux 07/05/2013, 07h55   #10
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut boitier texton sur Evasion
Bonjour!
Suite a un probleme de surtension causé par le régulateur d'alternateur ,le calculateur est HS et en plus le dump du boitier TEXTON(boitier immo ou bsi????)est completement disparu,EEprom 25LC040;est ce que quelqu'un pourrais me donner ce dump,voici la reference du boitier:
TEXTON:96386665.80 model annee 2000
merci les amis T.E
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 02h19   #11
tizi94
Avatar de tizi94
Es ce que quelqu un aurai une explication a mon probleme?
Ca ne démarre que quand je v dessouder mon eeprom du boitier intérieur avec la fiche bleu 93 c46 ca va fonctionner une heure ou 2 puis plus rien ?? ca repasse en immo
Vieux 09/05/2013, 01h09   #12
tizi94
Avatar de tizi94
ref de mon boitier c'est :8200123939
Vieux 09/05/2013, 02h21   #13
dell 66
Avatar de dell 66
chaque fois que tu touche immobox boitier noir avec fiche bleue ta voiture démarre a mon avis ton problème viens de la.
touche pas a ton calculateur IAW 5NR.T1, c'est un hybride une galére.
Vieux 09/05/2013, 11h21   #14
tizi94
Avatar de tizi94
salut dell oui c'est une galère apparemment mais je peux faire une immo sur mon boitier avec la fiche bleu ? ya une 93c46 a l'intérieur !
Vieux 14/05/2013, 00h01   #15
tizi94
Avatar de tizi94
salut a toujours pas de solutions a mon probleme personne aurai un kit de demarrage complet ref de mon boitier c'est :8200123939
voyant anti-dém fiat doblo 1.9 D 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 25 11/03/2015 20h47
Les systèmes d’anti-démarrage chatgris08 Transponder, code pin 19 13/07/2013 18h40
anti demarrage rover 75 lames programmation & synchronisation de clé 1 22/02/2013 17h25
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
