Vieux 06/09/2010, 16h17   #16
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
et sur ton vieux calculateur tu peut lire ton flash si c le ka il faux remetre ton flash sur le nouveau calculateur
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010)
Vieux 06/09/2010, 17h35   #17
A-M-S
Avatar de A-M-S
Si je me rappel bien c4est pas les meme flash
Vieux 07/09/2010, 10h26   #18
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
j'ai lu les deux calculateurs au BDM il detecte les meme flash
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2010, 10h07   #19
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
la voiture demarre au quart de tour. pas de defauts important aux diag. meme en faisant une copie de la flash et de l'eprom au BDM ca n'a pas marché.
au fait , je voulais savoir est qu'une solution existe vraiment pour le remplacement des calculateurs EDC16 du groupe PSA par des calculateurs usagés?
Vieux 08/09/2010, 12h07   #20
A-M-S
Avatar de A-M-S
BIENSUR
et deja fait plusieurs!
la voiture tourne nickel et pas un defaut ou un voyant a chaque fois
Vieux 18/09/2010, 17h14   #21
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,j ai déjà fait plusieurs véhicule avec les logiciel qui soit disant pouvait réécrire le code antidem et a chaque fois j ai le même problème MODE DEGRADE avec remonter de defaut erreur d ecriture de l antidemarrage ,et dans ce cas il est même impossible d avoir accès au telecodage donc je demande si c est pas les logiciel qui sont en cause, peut être que certain boitier sont plus évoluer que d autre et demande a être fait par les logiciel plus récent
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2010, 19h06   #22
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par bej 974 Voir le message
Non les logiciels écrivent bien le code mais c'est la suite du code qui va changer suivant l'appairage BSI/Moteur. Donc sur un EDC16 c'est off ou vierge.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
bej 974 (23/09/2010)
Vieux 01/05/2013, 18h29   #23
Abef
Avatar de Abef
Abef is an unknown quantity at this point
mon calculateur EDC16 est HS et j'ai acheté un autre à la casse ça ne fonctionne pas !!!
comment le rendre vierge et le programmer en fonction de mon modele ?
merci par avance
Abef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 18h35   #24
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, ouvre un autre post avec les réf de ton calculateur et celui occas et met un avatar s.v.p
Vieux 01/05/2013, 19h03   #25
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
mettre led deux réf
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 21h39   #26
hmicco
Avatar de hmicco
hmicco is just really nicehmicco is just really nicehmicco is just really nicehmicco is just really nice
voila immo off.
Type de fichier : rar 95160.off C3.rar (872 octets, 17 affichages)
hmicco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 21h46   #27
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Envoyé par hmicco Voir le message
voila immo off.
ca c'est du déterrage mon ami
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
immo off edc16c34 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 4 15/01/2010 12h49
EDC16C34 immo vierge slv Immobilizer dumps/solutions 17 01/11/2009 11h16
Besoin d'un immo vierge pour une 307 hdi TMS374 Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2009 00h04
Immo off EDC16C34 Peugeot 1.6HDI 90ch floflo001 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
