Vieux 13/04/2013, 03h11   #1
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Par défaut Probleme suspension 307 2006
Bonsoir a tous
J'ai une 307 2006 2l hdi break, le probleme est:
Quand je veux me garrer, je braque les roues a gauche, je fais marche arriere pour 4 ou 5 metres et je freine, et a ce moment j'entend un bruit immense a l'avant, je pense que ça vient du coté gauche.
J'ai deja changé le support de boite ( sous la batterie ), support moteur ( central ), et c'est toujours la meme chose.
Quand j'avance et je freine, ça ne fait pas ce bruit..
Quelqu'un peut me donner une idée svp?
Merci d'avance
benaknoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 23h19   #2
jroz
Avatar de jroz
jroz has a little shameless behaviour in the past
bonjour,
il doit y avoir un problème soit sur l’étrier de frein, soit sur la transmission, soit un silen-bloc à première vue. Mais il faudrait être plus précis pour cerner le probleme .
jroz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jroz For This Useful Post:
benaknoun (06/05/2013)
Vieux 30/04/2013, 23h55   #3
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par jroz Voir le message
bonjour,
Bonsoir
Merci pour la réponse.
Quand vous dites transmission, vous voulez dire le cardan ?
Pour être un peu plus précis, le bruit vient ( je pense...) du côté gauche, et je l'entend que quand je braque les roues, je fais marche arrière et je freine.
Je pense que le bruit est beaucoup plus fort quand je braque les roues à gauche.
Quand je braque pas les roues, et je fais marche arrier et freine, il n'y a pas de bruit.
Vieux 01/05/2013, 07h40   #4
foulques
Avatar de foulques
controle le serrage de ton berceau moteur pour voir.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
benaknoun (01/05/2013)
Vieux 01/05/2013, 12h03   #5
matt60200
Avatar de matt60200
matt60200 is an unknown quantity at this point
Salam,
tu peux decrire le bruit (un claquement bref, un grognement, un frottement)
si en freinant ça claque tu as peut etre un silentbloc de triangle qui est fatigué du coup sa tape, si ça claque a plusieurs reprises genre clac clac clac roues braqués peut etre un cardan
si ça frotte des fois cest bete mais regarde si tu as pas une roue qui frotte dans le pareboue.
matt60200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt60200 For This Useful Post:
benaknoun (01/05/2013), midsat (18/05/2013)
Vieux 01/05/2013, 12h24   #6
foulques
Avatar de foulques
je viens d'y penser,tu a controler le serrage du support moteur pendulaire cote droit du moteur?
Vieux 01/05/2013, 13h56   #7
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par matt60200 Voir le message
Salam,
Salam
Pour decrire le bruit ( pas facile... )
1- le bruit s'entend dans cette situation:
Au moment de me garer, je braque les roues a gauche, je fais marche arriere et je freine et la j'entend un bruit genre " tomb", mais une seule fois, ce n'est pas un bruit clac clac clac.
Je pense l'avoir entendu aussi dans la meme situation avec les roues braquees sur la droite, mais le bruit n'est pas aussi fort.
2- depuis que j'ai changé les 2 barres stabilisatrices, j'entend un bruit de frottement, quand les roues sont braquees a droite.
Mais mon plus grand souci c'est le bruit 1
Vieux 01/05/2013, 13h57   #8
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par foulques Voir le message
Donc tu parles de celui qui n'est pas en dessous de la batterie ?
Vieux 01/05/2013, 18h37   #9
benaknoun
Avatar de benaknoun
J'ai contrôlé le serrage du berceau et tous les boulons sont bien serrés...
Vieux 01/05/2013, 18h39   #10
benaknoun
Avatar de benaknoun
Une petite question:
Quand j'ai soulevé la voiture, j'ai fais bougé la roue de droite à gauche et il y'a un jeu, même l'autre roue, c'est normal ?
Aussi, j'ai fais tourné le cardan et il y'a un jeu aussi avec un petit clac, c'est normal?
Vieux 01/05/2013, 19h32   #11
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par benaknoun Voir le message
pas en dessous de la batterie mais le support cote distribution,pas forcement les vis du support alluminum ,mais le support en caoutchous vissé sur la caisse.
benaknoun (03/05/2013)
Vieux 03/05/2013, 21h58   #12
benaknoun
Avatar de benaknoun
Bonsoir a tous
J'ai changé les plaquettes de freins avant, chose que je devais faire il y'a quelques jours, et la le bruit comme par hazard a disparu ?
Je ne comprend pas mais je suis content...
Peut etre que l'etrier etait mal serré ?
En tous cas, c'est reglé...
Merci a tous
Vieux 03/06/2014, 19h21   #13
benaknoun
Avatar de benaknoun
Bonjour a tous
Le bruit de claquement est revenu
Quand je veux me garer par example, et je braque les roues a gauche, je fais marche arriere et dés que je freine j'entend a bruit.
Aussi, quand je roule doucement et je braque les roues a droite pour me garer, j'entend des frottements / grincements, quelqu'un a une idee ?
Vieux 03/06/2014, 19h33   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Regardes aussi du côté de tes paliers de barre STAB , très fréquent la dessus ....
Ip5s R1lef
benaknoun (03/06/2014)
Vieux 03/06/2014, 19h35   #15
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip5s R1lef
Tu parles des bielletes de la barre stabilizatrice? j'ai deja changé ça, j'ai changé les 2
Range Rover & suspension digicar Autres marques 2 23/06/2012 11h20
discovry3 prob suspension digicar Autres marques 2 16/02/2012 11h29
problème 307 de 2006 lames Tableau de bord (Dashboard) 14 10/09/2011 08h40
suspension c5 mimodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/08/2011 04h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
