Bonjour à vous,
quelqu'un saurais me dire quelle mémoire flash est présente sur ce boitier ? 29F200 / 29F400 ou autre ?? Merci de votre aide. Snow |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est une 29f400!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | MecaTech (13/10/2013) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
désolé de te contredire figo, d'après mon soft, il s'agit d'un 24c16 ma proposition est d'essayer les deux. et voir ce qu'il en est snow; je te conseille de sauvgarder tes fichiers originaux ou cas ou !!!! bonne soirée |
merci.
Bon ça confirme ce que je pensais pour la 29F400 (voir 29F200 d'ailleurs parfois, selon version). Ce type de boitier et flash je sais les faires, un boitier PLCC m'aurait plus embêté. @mahfoud lichani, il y a sans doute également une 24c16, c'est un e2prom, elle ne contient pas la carto, mais les infos pour l'antidem ou le defap peut être bien. |
Précision : andidem et fap (je parle en général, quand ils sont présent).
la 24c16 c'est pour virer uniquement l'immo
Ok.
Pour mon cas, c'est pour remap. Le fait que ce soit une 29F400 fait en sorte que je pourrais le faire facilement. Encore merci pour votre aide. |
C'est confirmé, c'est bien une 29F400BT
il parlait bien de la flash mahfoud!!!
#10 |
Oui, c'est la flash qui m'intéresse.
Encore merci de votre aide. |
#11 |
Salut les Amis
besoin d'aide urgente pour realiser un immo off sur un IVECO Calculateur BOSCH MS 6.3 0 281 001 537 MERCI |
#12 |
Bonjour, ce post m’intéresse , avez vous un dump de la 29F400 ainsi celui de l' imobilisateur svp ?
J'ai le même calculo mais illisible même en dessoudant. |
#13 |
Banned
je recherche un dump de l'eprom 24C16 pour un calculo Bosch edc ms 6.30 281 001 537 ori ou immo off peu importe MERCI |
#14 | |
ci-joint un dump du 24c16 avec Immo j'ai fait un immi dessous mais j'ai pas teste je t'envoi les deux et tu me dis avec quoi tu fais l'immo off dessus et quand tu teste tiens moi au jus. bonne soirée. |
| Outils de la discussion | |
| iveco | lartiste | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/03/2016 23h41 |
| Iveco calculateur ME6.3 | dell 66 | Réparation & Programmation | 5 | 11/04/2015 23h16 |
| iveco 0 281 011 228 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/01/2011 16h48 |
| bsi iveco | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/05/2010 13h12 |
