Hello,
Suite au remplacement de la pompe à huile, j’ai un voyant moteur qui est allumé avec le code p2598 diagnostiqué à la valise. Symptome: - Accélération franche, j’ai un voyant moteur et puissance réduite Tests réalisés: - remplacement de l’electrovanne de commande de turbo. - Remplacemnt capteur MAP - Remplacemnt de la pompe à huile - Remplacement FAP complet - Remplacement TURBO -test de dépression sur l'actionneur de turbo ->OK Auriez vous d’autre piste que je pourrais vérifier svp ? |
Beaucoup de tests ou remplacements... déjà de quelle motorisation on parle ?? Quel est le libellé exact et les données enregistrées au moment de la panne (si tu les as avec ton diag) ? Présence ou pas d'un capteur de position sur la capsule de commande du turbo ? |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, en effet aucune information sur le véhicule. 1..6 cdti 2.0cdti ?
#4 | |
Hello, Merci pour la reponse,
C’est une Opel insignia 1.6 CDTI. Concernant le défaut : P2598. > P2598 Performances de position d'aube de turbocompresseur - Position basse ---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h23 ---------- Citation:
P2598 Performances de position d'aube de turbocompresseur - Position basse 1.6 CDTI |
#5 | |
Et pour le capteur ??? |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr y a pas une inversion de connecteur autour du turbo au moment de remplacement de ta pompe à huile ?
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Salut, peux-tu nous communiquer tes données en direct concernant ton turbo au moment de l'apparition du voyant moteur
| Opel insignia b | zenata | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 03/03/2021 19h20 |
| Edc17c59 opel insignia | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 25/06/2018 23h23 |
| opel insignia | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/10/2016 09h06 |
| Opel Insignia | azizb | Opel-Vauxhall, Saab | 53 | 18/12/2013 23h59 |
| defapage Opel insignia | azizb | Chiptuning | 1 | 18/11/2013 16h22 |
