| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
NuiSoft - Calque full backup vers lecture partielle Autotuner Outil gratuit pour reporter un full backup sur une lecture partielle Autotuner en bench Bonjour à tous, Je partage gratuitement un petit outil que j'ai développé pour mon usage en atelier, et qui pourra rendre service à ceux qui travaillent avec l'Autotuner. À quoi ça sert ? En bench, l'Autotuner ne lit et n'écrit qu'une partie de la mémoire du calculateur (lecture « partielle »). Quand on possède un full backup du même calculateur (lecture complète faite avec un autre outil, en boot ou en bench), on ne peut pas le réécrire directement avec l'Autotuner : il faut d'abord le remettre au format de sa lecture partielle. Cet outil fait ce travail automatiquement : il reporte le contenu du full backup sur la lecture partielle Autotuner et génère un fichier au format Autotuner, prêt à être écrit. Cas d'usage typiques :
Utilisation en 3 étapes
Le fichier est enregistré à côté de la lecture partielle, avec le suffixe _calque_full.bin. Aucun fichier existant n'est écrasé. Vérification automatique avant création Dès que les deux fichiers sont choisis, l'outil analyse et affiche clairement :
Si le full ne correspond pas à la lecture (autre calculateur, autre logiciel, fichiers inversés), l'outil refuse de créer le fichier et explique pourquoi. Le bouton de création ne s'active que si tout est cohérent. Seules les zones présentes dans la lecture Autotuner sont modifiées. Le fichier généré garde exactement la même taille et la même structure que la lecture partielle. Fonctionnalités
Compatibilité
Important - à lire avant utilisation
Téléchargement Télécharger NuiSoft - Calque full backup vers lecture partielle Autotuner Gratuit, sans inscription, sans limitation. Retours et suggestions Vos retours sont les bienvenus : calculateurs testés, bugs éventuels, idées d'amélioration. Répondez directement dans ce sujet. Si l'outil vous rend service, un petit merci fait toujours plaisir. |
| The Following 13 Users Say Thank You to John81100 For This Useful Post: | chatgris08 (24/09/2026), CHATONDU38 (23/09/2026), dany6999 (23/10/2026), Fastdiag (13/11/2026), fufounet (23/09/2026), Honda (13/11/2026), Jock66 (14/11/2026), Loubat (12/11/2026), Miidjyy (26/09/2026), MrRorry (14/11/2026), transitforum (27/10/2026), uncleseb (13/11/2026), yacine27000 (02/10/2026) |
Salut John,
Une idée pour les tests de la détection automatique : Prévoir un cas où plusieurs zones du full ont le même contenu, notamment des blocs remplis de FF ou de 00. Dans ce cas, je suggère de refuser la génération si l'emplacement reste ambigu. Autre test utile : avec deux lectures identiques, la sortie devrait rester identique octet par octet. Ce seraient deux bons cas de non-régression pour les prochaines versions. Je n'ai pas encore testé ton outil sur un calculateur. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Interessant quand on veut convertir une lecture bench vers obd. Parcontre est ce que quelqu un a trouver une solution pour le contraire. Ex: on plante a l ectriture a l obd mais c est rattrapable en bench. Il nous faut donc une version partiel mais bench. A partir du fichier qu on a lu en obd peut on ecrire ce fichier en bench si ce n' est pas du VR Cordialement Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Pas mal ça a l’air simpa ton soft [emoji3526] A tester merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Autotuner et PSA | visiteuur | Autotuner - Automotive tool | 0 | 06/12/2025 06h31 |
| AutoTuner One | Honda | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 12/10/2025 21h15 |
| autotuner | calixo22 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/04/2023 23h40 |
| Autotuner ou CMD | Ugmolow | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 18/08/2019 02h27 |
| X17 ou autotuner | tony60 | Chiptuning | 15 | 31/05/2018 18h04 |
