#106 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post: | adiago (20/10/2026) |
#108 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Bonjour à tous, petite question à MrRorry, demain je dois faire un apprentissage de BV piloté, je peux le faire avec cette version 9.260 sachant que je vais perdre le WIFI pour les essais sur route? Il n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement de Diagbox?
Merci d'avance pour les réponses. |
#109 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pour ce qui est de la connection, aucun soucis, une fois le manager lancé plus besoin. si besoin de relancer, juste un partage de connection avec le tel suffit. Pour l'apprentissage j'ai pas fait avec mais je vois pas ou serait le soucis |
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | autodiagauto (23/10/2026), Julien59820 (22/10/2026) |
#110 |
Salut rorry
Ta pas une version vm ? Car j'ai l'original sur le pc . Je voulais l'installer en vm Envoyé de mon SM-S948B en utilisant Tapatalk
#111 |
Malheureusement non C'est une version qui s'adresse plus aux possesseurs d'un vehicule geré par diagbox qu'aux vrais pros avec version officielle Ceci etant dit, rien ne t'empeche de creer un dossier a la racine de C: Example: "C:\Backup_Diagbox_Orig" et copier dedans les dossiers "AWRoot" et "APP" plus les quelques autres que tu dois connaitre (mais qui ne servent pas dans ma version) de la tu peux jongler entre la mienne et l'officielle selon tes besoins. juste une suggestion...
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | autodiagauto (23/10/2026), ecutech (24/10/2026) |
#112 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | MrRorry (24/10/2026) |
#113 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
toujours m’aime erreur et installer sur nouveau pc petite question ma sonde a une dizaine année c est peut etre ca qui me plante le diag et la lecture pin rien du tou merci de votre reponse
clip peugeot citroen |
#114 | |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , regarde le post 19 Mr Rorry explique ce que tu dois faire avant de refaire l’installation . Pense à stopper defender . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | MrRorry (25/10/2026) |
#115 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
hier j'ai changé un kit de CORSA F de 20 le vin n'est pas passé an télécodage une idée merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
#116 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut rorry
C’est pour te faire un retour sur un bug de logiciel, je pense. Hier j’ai fait une 208, 2015 1,06 l HDI edc1710 J ai un Défaut sur la résistance des prétention gauche et droite. Lorsque je me suis connecté au calculateur airbag pour faire afficher et modifie le Telecodage , pour voir si je ne pouvais pas provisoirement supprimer de la liste , les deux prétentionneur Dès que je cliquais sur Tele décodage hors ligne ultima, cela m’affiche le télécodage de la direction ? ( gauche ou droite.) Mais cela ne m’affiche pas la liste de tous les airbag présent? Uniquement j’ai le choix de la direction à gauche ou à droite ? Pourrais-tu m’expliquer où regarder le problème ? Merci |
#117 |
je comprent rien ca marche toujour pas ca me donne le vin et plus rien image000002.jpg image000001(1).jpg aide merci
#118 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
windows 10 famille c'est une daube faut un pro , le logiciel de rorry je l'ai installer sur un 10 pro zero probleme mais il me semble que le famille bride certaine install , si quelqu'un peut confirmer . |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | MrRorry (25/10/2026) |
#119 |
bonne journée mon ami
#120 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Ça se passe en telecodage automatique puis déverrouillage.. on ne peut pas tout contrôler. Cela ne me choque pas d'avoir en choix telecodage manuel que la conduite droite ou gauche Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| Diagbox 9.222 offline | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 18 | 29/04/2026 22h56 |
| DIAGBOX 9.212 Offline/Online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 26/12/2024 22h10 |
| DIAGBOX 9.206 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/10/2024 12h27 |
| Diagbox 9.199 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 23/09/2024 10h05 |
| New Maj DiagBox V05.14 offline | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/02/2011 22h09 |
