Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
hier matin je tourne la clé (une seule clé existante) est rien ne se produit, pas de démarrage et le démarreur ne tourne pas. Batterie OK. On me conseille un Immo Off. Vous en pensez quoi? Merci de vos retour. |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu dis batterie ok, c'est juste 12v présent, ou tu as poussé un peu les tests, es ce que tu as essayé avec des câbles de démarrage, démarreur facilement accessible sur ce modèle essaie de connecter en direct pour éliminer un éventuel problème sur celui ci, et par la suite si elle démarre contrôle la charge de ton alternateur même sans de voyant de charge allumé, parce tu peux avoir du 12v mais pas assez d'ampérages et donc mise en sécurité du systeme.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/10/2026 à 06h08. |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | damiano59 (05/10/2026) |
Batterie tester avec un appareil qui dit 470A. essai avec ma batterie Jumpy par terre +câbles 25mm et batterie origine débranchée. Toujours pas de démarrage ni de démarreur. Dans la semaine j'ai eu deux fois le EMIL allumé avec des à-coup, je coupe le contact redémarre et ca repart. |
Ce matin Je vais faire tester le EWS avec le calculateur Bosch et la clé.
IMMO OFF effectué avec une deuxième clé. La BMW démarré de nouveau mais beaucoup d'à-coups avec par moment le voyant EMIL allumé. Je coupe le contact puis remet et sa repart quelques kilomètres seulement. |
pour les à-coups j'ai changé les 4 bobines et 4 bougies plus d'à-coup pourtant rien au diag pas de code default. Reste une fuite d'huile qui semble venir de la culasse (joint) |
| Sonde lambda BMW 318i | hichgang | BMW, Mini, Rolls-Royce | 48 | 12/09/2026 14h10 |
| bmw E90 318I | medimar | ABS, ESP, DSC | 3 | 01/01/2019 09h42 |
| immo off e36 318i 0261203590 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/09/2016 08h03 |
| problème bmw 318i | technicien | Mécanique générale | 9 | 22/03/2014 09h05 |
| Cde centralisée BMW 318i | abdel_ren | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 06/03/2014 20h19 |
