#31 | |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
J'ai hate de la tester peux tu me dire jusqu'a quel année elle supporte les véhicule? Merci. PS: je n'hésiterais pas à te faire un retour. |
#32 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai le loader qui se ferme lorsque je lance diagbox.
j ai instaler la 183 en périnatal . Ensuite j ai désinstallé toules élément avec ccclener et j ai instaler le 2 diagbox 9.260 Mais ultima projet s ouvre et se ferme au bout de 5 seconde . Je n’ai aucun antivirus ou pare-feu d’activer Windows 10 64bit ? Je n’ai pas trouvé ton Cleaner sur le Net |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | MrRorry (30/09/2026) |
#33 |
Bonsoir
Merci Mrrorry pour le partage |
| The Following User Says Thank You to bed59 For This Useful Post: | MrRorry (30/09/2026) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Bonjour à tous, merci à Mr Rorry pour se partage, l'installation c'est bien passée. Place maintenant au test.
| The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | MrRorry (30/09/2026) |
#35 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Alors non, justement, il ne faut pas desinstaller la 9.183 mais la supprimer le mieux est de le faire avec ULTIMA CLEANER Pas dispo sur le net?? Tout est dispo dans le dossier mega.nz (Pre_install & Installer) tout y est Lorsqu'il se ferme, il doit donner une indication normalement Rappel, un windows 10 pas trop recent est recommandé pour la simple et bonne raison que dans les dernieres mises a jour, microsoft a fait en sorte de ne quasi plus pouvoir neutraliser Defender (entre autres) et la gestion des droits admin et un peu differente par defaut. Pour moi, un PC DIAG, c'est une machine dediée a ca, un windows 10 pas trop recent (release de 2021..2022) et une bonne gestion des exclusions de l'antivirus La plupart des soft Diag ont une protection (packer) tout comme les malwares, pour cette raison l'antivirus ne peut pas l'utiliser et cherche a le supprimer |
#36 |
Question bête, j'ai fais une tablette de diag en W10 64bits, sans anti-virus sans wifi le minimum quoi, donc je peux pas installer cette version puisque j'ai pas connection internet ?
#37 | |
Mais effectivement, connection internet requise puis, pour la reconnaissance automatique (modele, variante,...) c'est le top |
| The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#38 |
J'ai testé sur un autre PC connecté et ça fonctionne parfaitement. Bravo.
#39 | |
Bonjour, mon problème, ne viendrait pas du fait que je n’ai pas Internet sur l’ordinateur ? Pour instaler ou lancer le logiciel, il faut Internet ? Merci |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Julien59820 (30/09/2026) |
#40 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | damiano59 (01/10/2026), Julien59820 (30/09/2026) |
#41 |
Merci pour votre aide. En effet, il fallait simplement se connecter à Internet pour que le loader aille jusqu’au bout.
Le logiciel fonctionne bien. Il est presque identique à l’original Il a même l’option de savoir si le véhicule est concerné par une campagne de rappel ou pas ( je ne sais pas si elle fonctionne réellement) J’ai enfin trouvé ton logiciel ultimate tool cleaner dans le dossier diagBox,9.260 . J’ai pu faire le nettoyage de toutes les versions diagbox . Et j’ai réinstallé le numéro un, j’ai refait un Netoyage et le numéro deux . j’ai gardé ton logiciel cleaner sur le bureau . En tout cas tu as fait un très bon boulot. Je te remercie. |
#42 | |
Pour ca, il faut voir diagbox v9.260 C'est une version originale "managée" ---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h46 ---------- C'est une version originale de mars 2026, mais "managée" pour avoir les fonctions qu'elle propose (Diag et telecodage hors ligne) Tout telechargement ou mise a jour en ligne (campagne de rappel inclue) sont bien entendu indisponibles |
| The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | autodiagauto (30/09/2026), chatgris08 (01/10/2026), damiano59 (01/10/2026), Julien59820 (30/09/2026) |
#43 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt mr Rorry, Bravo et merci pour tout ce tu apporte depuis toutes ces années, au moins ce dernier opus ne sera spolié et revendu(autorisation serveur pour télécoder,etc...),merci encore,cordialement...
#45 |
Bonjour Mr RORRY,
l'utilisation d'une vci obdlink est juste pour récupérer le code pin ou elle peux faire tourner diagbox? Est ce quel est compatible avec une vci norme j2534? Cordialement |
| Diagbox 9.222 offline | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 18 | 29/04/2026 22h56 |
| DIAGBOX 9.212 Offline/Online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 26/12/2024 22h10 |
| DIAGBOX 9.206 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/10/2024 12h27 |
| Diagbox 9.199 offline & online | julie.long | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 23/09/2024 10h05 |
| New Maj DiagBox V05.14 offline | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/02/2011 22h09 |
