| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour, je vous explique mon cas, j'ai une 208 a9 1.6hdi de 2015, j'ai changé mon smeg pour un Pioneer, donc perte de la température ext, visuel radar de recul...j'ai fait un montage arduino en suivant ce projet ( https://github.com/nico1080/OBD-LCD-display-for-PSA ) mais il déjà il n'est pas complètement adapté a une 208 (ecu moteur différent) j'ai tenté de l'adapter avec l'ia : échec, ce que je cherche a faire:
- avoir toutes les valeurs correspondant a mon ecu, -mettre en place un visuel pour le radar de recul (pour lequel je n'ai jamais réussi a trouver les id can) avec un popup qui s'afficherait au passage de la marche arrière, un peu comme cela se fait avec un autoradio chinois, - pourquoi pas, un menu permettant les réglages véhicule comme a l'origine/autoradio chinois (j'ai un écran tactile sur le port série de l’Arduino) Le projet est pour l'heure fonctionnel, temp ext, tension batterie, temp ldr sont ok. Si des pros canbus/codage passent par la, je les remercie par avance pour l'aide qu'ils pourraient apporter a ce projet. |
| The Following User Says Thank You to Meteo07 For This Useful Post: | passemoi (09/09/2026) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut Mété07,
Il est top ton montage, je suis entrain de renseigner pour faire un systeme a base de esp32-s3 + afficheur tactile + esphome.. Je suis recherche et j'échange avec Tchat Gpt |
oui j'ai un mcp2515 regulation j'
---------- Post added at 03h58 ---------- Previous post was at 03h57 ---------- j'ai un regulateur 7805 sur mon circuit |
#6 | |
il te faut te connecter au CAN Confort. tu as plusieurs solutions pour connecter SavvyCAN à ta 208 :
Puisque tu as retiré le SMEG pour un Pioneer, le réseau CAN Confort est toujours disponible sur la prise d'origine. Pour trouver les ID du radar de recul avec SavvyCAN :Branche-toi sur les deux connecteur du bus CAN à l'arrière de cette prise, configure SavvyCAN sur 125 kbps, et retire le jumper 120 Ω du MCP2515 (par defaut il est retiré). Sniffe le bus en mettant le contact, enclenche la marche arrière et passe un obstacle derrière la voiture pour faire varier les données. retour de l'IA: Les trames d'aide au stationnement (AAS) chez PSA se situent généralement autour des ID 221 (état des capteurs/distances) et 3C3 ou 1A1 (bips sonores/état marche arrière). Une fois ces ID isolés, tu pourras coder ton écran tactile pour déclencher le pop-up graphique au passage de la marche arrière. |
je me penche la dessus des que je peux ;) merci
Perds pas ton temps avec ce bla-bla de gpt il est à la ramasse aucun des id est correct Encore un bon a marquer un jour n importe quoi sur le net et gpt te sort sa comme du solide :-) En plus le smeg est sur le réseau info div et pas le confort lol |
![]() Date d'inscription: septembre 2026
Salut, pour la phase de recherche des trames, configure réellement le MCP2515 en mode Listen-Only : d'après sa documentation, il n'émet alors ni trame, ni acquittement, ni trame d'erreur. Vérifie aussi la fréquence du quartz de ton module et celle déclarée dans la bibliothèque, car le réglage du débit CAN en dépend. Une fois le réseau et le débit confirmés, fais des captures comparables en ne faisant varier qu'une condition à la fois ; une donnée qui change avec la marche arrière n'est pas forcément une distance de capteur. Pour identifier les distances, il faudra retrouver une variation répétable avec l'obstacle, véhicule immobilisé et sécurisé. Cela donnera une base mesurée pour ton affichage, sans reprendre des ID non vérifiés ni injecter de messages pendant cette recherche.
#10 |
je sens ue ca va etre comique a faire :D
#11 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://streamable.com/ja98yr enjoy :)
| The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post: | Meteo07 (02/10/2026) |
#13 |
wahou, super et qui serait capable de coder ca sur mon arduino?
#14 |
Ton projet est-il hébergé quelque part (github/gitlab etc) ? As-tu une stack CAN foncionnelle, ie peux-tu lire des messages sur le bus ? Si oui alors j'ai envie de dire le plus dur est fait; le reste c'est épingler les messages & extraire les signaux. Autrement pour ta marche arrière, pourquoi ne pas piquer le signal des feux de recul ? |
#15 | |
| PSA+Arduino | fuzz | Automobile en général | 9 | 15/07/2024 00h16 |
| Forum Arduino | zingilingiling | Café du forum | 0 | 15/11/2022 07h53 |
| arduino | lpmlpm | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 13/02/2021 11h31 |
| le_grand_livre_d'arduino.pdf | marcodu45 | Arduino | 2 | 13/09/2017 19h47 |
| Arduino Disponible | nany | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/01/2016 12h48 |
