Je doit cloner un calculateur edc17c10, es ce que il faut injecté que l'eeprom ou faut il injecté les deux (flash+eeprom) les deux calculateur ont la meme ref Bosch et PSA J'ai peur d'écrire la flash et que sa touche la zone OTP. Car j'ai lu les deux flash avec kt200 et j'ai un seul chiffre qui diffère sur tous la carto Sur la carto d'origine j'ai un 1 sur la carto du calculateur a cloner j'ai un 2. Où est-ce que je dois injecter le full backup avec kt200 |
salut ,
je ne connais pas KT200 mais tu n'as pas une fonction clonage ecu dans son logiciel qui gère le tricore lors du clonage ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Automartial (05/09/2026) |
Hello pour quel panne j'ai encore jamais vue de C10 lâché
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Cedric79 For This Useful Post: | akasa67 (05/09/2026), Automartial (05/09/2026) |
Salut, c'est pas moi qui ai fait le diagnostic apparemment la direction assistée est en panne et sa coupe accélération d'après le mecano sa viendrait de ecu
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h32 ---------- Salut, oui dans le kt200 il y a la parti clonage après je n'ai jamais cloner avec le kt200. Es ce que si je fait un immo off sur eeprom es ce que vous pensez que sa passerait pour prendre moins de risque? |
Tu peu écrire le full cela va passer bien sure
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Automartial (06/09/2026), jean-marc 10 (06/09/2026) |
Vous pensez que si j'envoie le full sa ne touchera pas la zone OTP |
Tu lis l'otigine complet avec le kt200 ou fox tu as 3 fichiers flash / eeprom / Full tu écris directement le FULL dans l'ecu donneur sa fonctione sans probléme déja fait . Attention avec l'immo mal fait sur ses ecus cause des problemes de direction assisté ;)
| The Following User Says Thank You to xboss94 For This Useful Post: | Automartial (06/09/2026) |
Ya pas d otp la dessus
Mais le mieux c’est clonage en boot mode la au moins tu es tranquille |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Automartial (07/09/2026) |
#10 |
Je pense que je vais pas me prendre la tête vu qu'il n'y a pas d'otp.
je vais l'ouvrir et le faire au ktag. |
#11 |
C10 ca passe bien au ktag en boot Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Automartial (07/09/2026) |
#12 |
J'ai cloner le calculateur. Pas encore testé
| Outils de la discussion | |
| bonjour immo off edc 17C10 TC 1797 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 12/02/2022 21h40 |
| EDC 17c10 psa panne | akos421 | Immobilizer dumps/solutions | 36 | 13/01/2020 09h34 |
| Clonage de calculateur BMW | Kalectro | Electronique | 5 | 01/04/2017 01h58 |
