Vieux 22/04/2013, 00h34   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut ABS clio 2 phase 2
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème sur une clio 2 phase 2 année 2003 1.5 dci 130.000km,
Alors je vous explique quand je freine l'abs ne se déclenche que d'un coté, et provoque un déséquilibre de la voiture, je ne sait pas si sa vient du bloc abs, du calculateur abs ou bien du capteur. J'ai aussi le voyant ESP qui est allumé.
quelqu'un a t-il une idée de ce que sa pourrait être et comment je pourrais tester les les différents élément, car en le passant au diag kts bosch il ne me donne rien
Vieux 22/04/2013, 00h44   #2
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Il y'a un défaut d'abs et d'esp sur le tableau de bord et rien au KTS ? essaye de passer via Clip ce serait plus bénéfique. Le multimarque n'aide pas souvent, rien de tel que la marque constructeur.
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2013, 02h23   #3
walteck
Avatar de walteck
Merci tw1lz,
Non rien pour le KTS, je peux me procurer le CLIP mais ce ne sera pas avant le week end pro, y'a t-il des tests que je puisse faire en attendant le CLIP, pour me diriger un peu??
Vieux 22/04/2013, 03h13   #4
tw1lz
Avatar de tw1lz
au kts tu te mets dans les mesures paramètres de l'abs tu lèves une roue tu l'as fait tourner manuellement tu auras déjà une idée si ton calculateur abs reçoit l'information de vitesse de roue à faire pour les 4
Vieux 22/04/2013, 08h56   #5
walteck
Avatar de walteck
ok j’essaye sa dans la journée merci
Vieux 22/04/2013, 12h45   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sur mesure parametre , regarde si les 4 roues tourne a la même vitesse et
si il se déclenche en même temps a environ 5 km/h peut etre
nounou197131 (26/04/2013)
Vieux 22/04/2013, 23h47   #7
walteck
Avatar de walteck
j'ai esseyer avk le KTS mais je il n'arrive plus a communiquer avec le calculateur il me met non trouver, je vais voir avec le clip ce week end
Vieux 26/04/2013, 11h18   #8
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verfie fusible et verfie sur la fiche de calculateur abs 2 + et 1 + contact et 2 mois
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 13h07   #9
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
Envoyé par damdam Voir le message
oui c est exact avec roulement de roue ou les dent de cardan sur tous les roulement
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2013, 22h47   #10
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Envoyé par nounou197131 Voir le message
Passe un diag approfondi avec le CANCLIP, voir les codes défaut qui s'affichent + lecture des paramètres réels de la vitesse des 4 roues, essaye de voir si ça ne vient pas de l'un des capteurs de roues (à nettoyer ou à changer) ou une mauvaise connection des fiches.
l'ESP est une sous fonction de l'ABS, il communique tout le temps avec le capteur de l'accélération latérale du véhicule, capteur angle de braquage du volant, capteur de vitesse des roues, et calculateur moteur, si l'une de ces infos manque le témoin ESP s'allume.
Pour le cas du bloc ABS ou calculateur défecteux je ne le pense pas, j'avais une clio 2 qui affichait 360000km sans aucun souci avec le bloc ABS sauf un capteur de vitesse roue AR Gauche changé.
Bien à vous.
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 11h50   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
effectivement la fonction ESP est une fonction qui assure le controle de trajectoire du vehicule l electronique celle ci fait partie intégrante et indissociable du bloc hydraulique ABS
la fonction vitesse de roue est donne par chaque roue a l aide de cible (roue dentée sur clio ) elles sont montées sur les cardan avant et sur les roues arriere (systeme different mais meme principe sur les roues arriere ) si l une des cible est défaillante cela fait allume le voyant ABS et non ESP
l ESP est deconnectable via un bouton
en toute logique le simple fait d avoir le voyant ESP allume indique une défaillance du systeme le fait que tu n interroge pas le calculateur doit probablement indiquer que celui ci n est pas alimenté (calculateur HS, cablage, fusible etc )
en revanche ton déséquilibre de freinage est inquiétant
je te conseille de verifier tes etriers de freins, le systeme hydraulique ou voir meme ton bloc ABS car c est lui qui repartie la pression de freinage avant et arriere
pour ma part des bloc hydraulique HS j en ai deja renconter sur clio
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 12h33   #12
autos.diagnostic
Envoyé par raisinsec Voir le message
Pour infos, l'ESP a besoin de l'information de la vitesse des 4 roues, si cette dernière est absente le témoin ESP s'allume automatiquement, essaye de débrancher un des capteurs de roue Av ou AR et tu verras que les deux témoins ABS et ESP s'alluament tous les deux.
Merci.
Vieux 30/04/2013, 18h17   #13
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
As tu remplacé des éléments sur ta voiture en occasion?
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 02h27   #14
walteck
Avatar de walteck
Moi non, mais en fait j'ai acheté la voiture d'occasion dans cet état donc je ne sait pas ce qui a été fait avant, au début je roulais avec le défaut mais la sa devient vraiment dangereux car quand je roule a une vitesse assez élever et je freine il y à un gros déséquilibre, pourquoi cette question?
Vieux 01/05/2013, 20h11   #15
mesrine_29
As tu suivi ce conseil de damdam?
cherche fichier modifie clio rs phase 1 micapolo Chiptuning 2 11/09/2015 01h05
compteur clio II phase 1 sagem allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 7 21/10/2013 20h32
clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 03/04/2012 11h37
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Clio 2 phase 2, Sonde aval toujours problématique !! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 22/07/2010 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
