Vieux 15/06/2026, 21h18   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Recherche fichier vierge RFHM Fiat 500 pour reprogrammation
Bonjour à tous, je cherche des fichiers vierges ou d’usine pour le module RFHM Fiat 500, compatibles avec VVDI Prog. Si quelqu’un a un dump vierge ou une méthode pour restaurer un boîtier à l’état neuf, je suis preneur. Merci pour vos conseils et votre aide !
Type de fichier : jpg ori.jpg (100,4 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg new.jpg (97,6 Ko, 26 affichages)
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2026, 21h20   #2
baso123
Avatar de baso123
Le boîtier original est un Continental RFHM avec la référence A2C94155903, et le nouveau est un RFHM avec la référence 68411102AA. Je cherche des fichiers vierges compatibles pour reprogrammer le nouveau
Vieux 16/06/2026, 07h14   #3
baso123
Avatar de baso123
On m’a apporté hier un véhicule Fiat 500X avec un souci de boîtier RFHM. Il a été remplacé par un boîtier d’occasion. Ce que je trouve bizarre, c’est qu’en branchant ce nouveau boîtier, le tableau de bord n’a aucun contact. Seule la radio s’allume, et les quatre clignotants fonctionnent, mais tout le reste est éteint. Même si le RFHM n’est pas programmé, est-ce normal qu’il n’y ait aucun voyant ou aucune réaction au tableau de bord ? J’aimerais savoir si sans programmation, un minimum de contact devrait apparaître.
Merci pour vos retours.
Vieux 17/06/2026, 07h09   #4
baso123
Avatar de baso123
Je me permets de vous contacter car je suis confronté à un problème sur un boîtier RFHM Fiat et je n’ai malheureusement plus de solution de mon côté.
J’ai d’abord tenté d’extraire les données du boîtier RFHM d’origine du véhicule. Malheureusement, cela s’est avéré impossible : la carte électronique est complètement en court-circuit. J’ai passé plusieurs heures à effectuer différents contrôles et essais, sans succès.
J’ai ensuite dessoudé la mémoire (chip/eeprom) afin d’essayer une lecture directe, mais celle-ci est également en court-circuit et totalement illisible. Il est donc impossible de récupérer les données de l’ancien boîtier.
Afin d’avancer, j’ai acheté un boîtier RFHM neuf sur AliExpress. Sur ce boîtier, la lecture des données s’effectue sans aucun problème. Cependant, j’ai eu une surprise : en analysant son contenu, je me suis aperçu qu’il contient le même numéro VIN que le boîtier d’origine. Je ne sais pas comment cela est possible. Peut-être était-il vierge au départ et a-t-il été programmé lors d’un essai sur le véhicule, mais je n’en suis pas certain.
Le problème aujourd’hui est que je ne peux pas transférer les données de l’ancien boîtier vers le nouveau, puisque l’ancien RFHM est totalement hors service et qu’aucune donnée ne peut être récupérée.
Ma question est donc la suivante : existe-t-il une solution pour rendre ce boîtier fonctionnel malgré l’absence des données de l’ancien RFHM ? Est-il possible de modifier ou reconstruire les informations contenues dans l’eeprom du nouveau boîtier afin qu’il puisse être adapté au véhicule ?
Si quelqu’un a déjà rencontré ce cas ou possède une solution, je suis preneur. Je peux fournir les fichiers lus sur le nouveau boîtier pour analyse et je suis également prêt à rémunérer une personne capable de résoudre ce problème.
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils.
Cordialement,
David
Vieux 18/06/2026, 10h19   #5
baso123
Avatar de baso123
Salut, a tous svp est-ce qu'il existe un logiciel pour lire le code PIN sur un Fiat 500X ? Je n’arrive pas à l’extraire avec l’outil Autel. Est-ce que tu connais un logiciel qui fonctionne à partir de l’eeprom ? Si je l’extrais, est-ce que ce serait possible de récupérer le code PIN ?
Vieux 19/06/2026, 10h01   #6
baso123
Avatar de baso123
je cherche des fichiers EPPROM vierges ou d’usine pour le module RFHM Fiat 500X
Vieux 20/06/2026, 08h14   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut poste la photo de ton pcb avec les reg lisible stp
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
baso123 (20/06/2026)
Vieux 20/06/2026, 09h17   #8
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Bonjour, merci beaucoup pour votre aide, c’est vraiment sympa de votre part !
Voici les photos de RFMH et BCI. Je ne sais pas si vous avez des schémas de pinout pour IO Prog, mais je suis preneur si vous en avez.
https://transfert.free.fr/fNGJXga
Vieux 23/06/2026, 19h24   #9
baso123
Avatar de baso123
Je suis à la recherche d'un expert ou d'un mécanicien qualifié, spécialisé sur les Fiat 500. J'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise bien les systèmes anti-démarrage et les boîtiers RFH. Si vous connaissez quelqu’un de compétent ou si vous-même vous y connaissez, pourriez-vous me contacter via WhatsApp ou par message pour en discuter ? Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Bien cordialement,
Vieux 27/06/2026, 13h36   #10
baso123
Avatar de baso123
Bien cordialement,
_________________
Vieux 27/06/2026, 14h00   #11
baso123
Avatar de baso123
Bonjour à tous, voilà une nouvelle : j’ai retrouvé un boîtier identique à l’ancien, même software et hardware. Le souci, c’est que je me demande comment rendre ce boîtier vierge après avoir extrait les fichiers. Sinon, comment faire pour le faire fonctionner sur mon véhicule ? Quand je lis le code PIN avec Alfa OBD, il me donne le PIN de l’ancien boîtier que j’ai trouvé en Italie sur eBay, et donc l’ancien PIN du RFHM. Comment puis-je le remplacer par le mien ? Est-ce que quelqu’un sait comment procéder ? Merci !
Vieux 28/06/2026, 09h15   #12
baso123
Avatar de baso123
Je possède un module Continental RFHM A2C94155903 (HW02 / SW09.35) provenant d'une Fiat 500X.
Le RFHM d'origine est totalement hors service en raison d'un court-circuit interne ; il est donc impossible de le lire.
J'ai acheté un RFHM d'occasion identique et j'ai réussi à en extraire les données suivantes :
P-Flash
EEPROM (4 Ko)
POF
Pouvez-vous remettre ce RFHM à l'état vierge ou le préparer pour qu'il puisse être programmé sur mon véhicule ?
Si nécessaire, je peux vous transmettre les fichiers EEPROM, P-Flash et POF.
Merci.
Vieux 05/07/2026, 18h09   #13
baso123
Avatar de baso123
Le BCM et le RFH possèdent le même VIN. L'alignement du proxy réussit pour le BCM, l'IPC et l'ESL, mais échoue systématiquement sur le RFH avec le message « la requête contient des valeurs hors plage autorisée ». Le RFH présente systématiquement l'erreur B222C, qui réapparaît immédiatement après son effacement. Est-il possible que l'EEPROM/Flash ou les données de sécurité du RFH soient incorrectes malgré un VIN correct ?
Vieux 07/07/2026, 21h54   #14
Alessiapia14
salut tu te sens capable de dessouder l’es composants ??
Vieux 31/10/2026, 15h39   #15
kil76
Avatar de kil76
kil76 is an unknown quantity at this point
Envoyé par baso123 Voir le message
Swip la mcu
kil76 est déconnecté   Réponse avec citation
Clonage boitier rfhm fiat 500x 2015 [email protected] Immobilizer dumps/solutions 3 13/04/2024 10h58
Vierge ou fichier ecu airbag fiat TRW duroi Airbag 3 29/08/2022 19h16
recherche fichier bin vierge [email protected] Immobilizer dumps/solutions 1 25/11/2019 09h02
recherche fichier bin vierge [email protected] Electronique 1 25/11/2019 07h32
recherche d'une personne pour reprogrammation Opel Astra H 1.7 cdti 110 cv ionutz009 Vente, Achat, Echange 2 20/03/2014 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
