Vieux 17/04/2013, 21h32   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Master fume Noir
Suite à la panne d'un Master 2.2Dci T33 de 220000KM ( Le véhicule en roulant s’arrêter et il faillais retourner la clé pour ça repart ) on m'a conseiller de changer les Injecteurs.
J'ai remplacé ceux-si ( 8200112289 / 0445110102 ) par cela ( 8200084534 / 0445110084 ), le moteur démarre, fume noir beaucoup, ne s'arrette plus en roulant et ne tourne pas rond.
D’après ce que j'ai lue, il n'a pas de codage injecteur à faire.
Merci pour votre aide.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2013, 14h11   #2
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour pas de codage pour ces injecteurs, par contre il va comment sur la route ? il avance bien ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2013, 15h02   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par eCU25 Voir le message
c'est normal la fumée noir .les injecteurs (0445110102) pour le moteur 66kw = 90cv...remplacés par des autres (0445110084) pour un moteur 110kw=150cv.
tu risque de perdre ton moteur mon ami.la meme cylindré 2.2 mais pas la meme puissance OK?
regardes les images et fais une comparaison
à+
Type de fichier : jpg injecteurs0445110102.JPG (89,1 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg injecteurs0445110084.jpg (91,8 Ko, 27 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
amar (19/04/2013), eCU25 (19/04/2013)
Vieux 18/04/2013, 19h08   #4
foulques
Avatar de foulques
salut ecu25 ,avant le remplacement des injecteurs il ne fumait pas du tout?
Vieux 18/04/2013, 20h36   #5
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
d'après ma connaissance tu a oublié d'enlever les ancien joint en couiver sur les unjecteur
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nounou197131 For This Useful Post:
amar (19/04/2013), eCU25 (19/04/2013), robert (18/04/2013)
Vieux 19/04/2013, 18h52   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Salut à tous,
pour juju64 : Donc pas de codage sur mes injecteurs d'origine 8200112289, donc cette option n'ai pas disponible avec la Clip dans ecu je suppose ?
Les injecteurs 8200084534 remplaçant nécessite un codage obligatoire?
Donc pour moi, injecteurs à remplacer ok?
Pour losconosciuto : Merci pour l'information. Peux tu me donner un lien pour télécharger esi stp. Merci
Pour foulques : Pas de fumée avant le remplacement mais par contre la voiture se mettait en sécurité, le moteur s’arrêter en roulant et il falais retourner la clé.
Par la même occasion,je recherche des injecteurs compatibles,faites vos offres en Pm
Vieux 19/04/2013, 19h38   #7
losconosciuto
Salut à tous,
faut les remplacer par des autres qui ont la meme reference .la fumée noir veut dire consommation excessive du carburant.
pour ESITRONIC si tu as utorrent installé sur ton PC.. vas sur cette page
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...495#post102495
j'ai posté ça fait plus d'un mois , les 3dvd + patch et keygen.
le ESItronic et autodata sont obligatoire sur un PC d'un mecano.
bon courage
Vieux 20/05/2013, 19h40   #8
holam
Avatar de holam
holam is an unknown quantity at this point
Bonjour, controle le joint interne du cache culbuteur et le cache culbuteur aussi des fuites de pression de turbo peuvent se produire.
bon courage
holam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 22h06   #9
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
cher ami bj ou bs
jai un sousi sur un masterIII ané 2012dci le veicule afait une acidan le chok fait sortire lairbag conducteure suite au diag clip pas de défau au nivau du calculateure moteure a lairbag c logic airbag conducteure mai que le maleure le moteurehe veu pas démaré
jatan vos réponses mercie
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 22h22   #10
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Fais un effacement des defauts en injection meme s il y en a pas et ca va demarrer
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 23h54   #11
YahiaScaner
BJ OU BS cher ami nico 66
mercie mercie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!baucoup boucoup
cher ami hier jai fait un effasmen rien que une foi mai a se jour jai fait plusueures foi donc le prb cait regler le moteure démare bien comme ile fau et pas de probleme
je te remecie une autre foi pour ten aide .......bonne nui
Vieux 25/05/2013, 23h59   #12
les posts sont polluer on dirait
please un admin !!!!
pour ton prob de fumée il faut monter les mm injecteurs
sinon risque de casse
a+
Kangoo 1,5dci fume noir sam93 Renault, Dacia, Nissan 10 20/11/2012 19h53
Laguna 2 fume noir bej 974 Renault, Dacia, Nissan 21 15/08/2012 11h35
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
