Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 14/05/2026, 10h38   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut dossier formation du nouveau 3008 P64
je cherche le dossier de formation de ce véhicule.
en full elect et HYB, soit dossier PSA ou GNFA.
si possible complet avec le celui formateur.
Merci possible échanger contre autre style 508 ou modèle FCA.
Vieux 14/05/2026, 13h51   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
salut fils
Quand tu parles de dossier de formation, es ce que tu parles de l'aptitude a pouvoir travailler sur ce genre de vehicule, et avoir les certifications...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2026, 14h42   #3
non cest des fichier pdf ou ppt qui explique en detail le vehicule et les systemes
Vieux 14/05/2026, 16h01   #4
a3pughjolu
OK, je vais voir ce que je peux trouver.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
fils (14/05/2026)
Vieux 25/05/2026, 10h44   #5
Personne a ce dossier ?
Vieux 25/05/2026, 12h25   #6
a3pughjolu
salut fils
c'est pas grand chose mais peut etre un debut..
Type de fichier : txt 3008.txt (73 octets, 13 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
adiago (25/05/2026), fils (25/05/2026)
Vieux 25/05/2026, 18h19   #7
merci pour ton aide.
j'ai deja ce genre d'infos sur sbox ou sur le gutman, je cherche vraiment le dossier de formaion qui par habitude va un peu plus loin dans la decouverte des systemes embarqués.
a3pughjolu (25/05/2026)
Vieux 25/05/2026, 21h21   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
J’ai peut être mais version papier, faut que je regarde si je l’ai gardé ou non.
Je pense avoir au pire te l’envoi
fils (27/05/2026)
Vieux 27/05/2026, 20h06   #9
a3pughjolu
salut fils
J'ai glané quelques infos a droite a gauche, je ne sais pas s'ils elles te seront utiles...
Type de fichier : txt Infos peugeot 3008.txt (73 octets, 9 affichages)
fils (27/05/2026)
Vieux 14/06/2026, 22h31   #10
Petit hup
3008 ou 5008 cest ok aussi
Je cherche infos pour faire du ehernet en obd
j'ai essaye 2 fois sans succes doit y avaoir un parametre qui m'échappe;
Si quelqu'un a de la doc ou a deja tester merci :-)
Ktag dossier help Tof02770 Programmateur de composant (flasher) 7 17/06/2019 22h40
Dossier formation renault tech 2012 fils Electronique 7 26/05/2019 01h01
Pinout spc560 airbag nouveau 3008/5008 wscar Airbag 10 18/05/2019 10h13
navigation nouveau 3008 momo78100 Autoradio et Navigateur GPS 17 22/03/2018 10h53
Dossier protégé Pilouf Informatique 13 06/03/2014 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
