Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à la panne d'un Master 2.2Dci T33 de 220000KM ( Le véhicule en roulant s’arrêter et il faillais retourner la clé pour ça repart ) on m'a conseiller de changer les Injecteurs. J'ai remplacé ceux-si ( 8200112289 / 0445110102 ) par cela ( 8200084534 / 0445110084 ), le moteur démarre, fume noir beaucoup, ne s'arrette plus en roulant et ne tourne pas rond. D’après ce que j'ai lue, il n'a pas de codage injecteur à faire. Merci pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour pas de codage pour ces injecteurs, par contre il va comment sur la route ? il avance bien ?
#3 | |
tu risque de perdre ton moteur mon ami.la meme cylindré 2.2 mais pas la meme puissance OK? ![]() regardes les images et fais une comparaison à+ |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ecu25 ,avant le remplacement des injecteurs il ne fumait pas du tout?
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
d'après ma connaissance tu a oublié d'enlever les ancien joint en couiver sur les unjecteur
Salut à tous,
pour juju64 : Donc pas de codage sur mes injecteurs d'origine 8200112289, donc cette option n'ai pas disponible avec la Clip dans ecu je suppose ? Les injecteurs 8200084534 remplaçant nécessite un codage obligatoire? Donc pour moi, injecteurs à remplacer ok? Pour losconosciuto : Merci pour l'information. Peux tu me donner un lien pour télécharger esi stp. Merci Pour foulques : Pas de fumée avant le remplacement mais par contre la voiture se mettait en sécurité, le moteur s’arrêter en roulant et il falais retourner la clé. Par la même occasion,je recherche des injecteurs compatibles,faites vos offres en Pm Merci |
#7 | |
pour ESITRONIC si tu as utorrent installé sur ton PC.. vas sur cette page http://www.tlemcen-electronic.com/fo...495#post102495 j'ai posté ça fait plus d'un mois , les 3dvd + patch et keygen. le ESItronic et autodata sont obligatoire sur un PC d'un mecano. bon courage |
Bonjour, controle le joint interne du cache culbuteur et le cache culbuteur aussi des fuites de pression de turbo peuvent se produire.
bon courage |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
cher ami bj ou bs
jai un sousi sur un masterIII ané 2012dci le veicule afait une acidan le chok fait sortire lairbag conducteure suite au diag clip pas de défau au nivau du calculateure moteure a lairbag c logic airbag conducteure mai que le maleure le moteurehe veu pas démaré jatan vos réponses mercie |
#10 |
Fais un effacement des defauts en injection meme s il y en a pas et ca va demarrer
#11 |
BJ OU BS cher ami nico 66
mercie mercie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!baucoup boucoup cher ami hier jai fait un effasmen rien que une foi mai a se jour jai fait plusueures foi donc le prb cait regler le moteure démare bien comme ile fau et pas de probleme je te remecie une autre foi pour ten aide .......bonne nui |
#12 |
les posts sont polluer on dirait please un admin !!!! pour ton prob de fumée il faut monter les mm injecteurs sinon risque de casse a+ |
| Kangoo 1,5dci fume noir | sam93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 20/11/2012 19h53 |
| Laguna 2 fume noir | bej 974 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 15/08/2012 11h35 |
| BMW 5.20 E60 fumé noir | Amine-TE | BMW, Mini, Rolls-Royce | 19 | 25/07/2011 22h54 |
